[e46 320 CI an 99]prob ouverture porte Techni10
29.99 €
DOM
Emploi : technicien
[e46 320 CI an 99]prob ouverture porte Empty [e46 320 CI an 99]prob ouverture porte
Mar 25 Mar 2008, 19:09
Bonjour,j ai la porte conducteur qui ne s ouvre pas avec la centralisation alors que le plafonnier s allume ,le coffre fonctionne tres bien ainsi que la fermeture quelqu un pourrait il m aider , jai lu que cela pouvait provenir du boitier dans la boite a gants comment y acceder et si vous connaissez le probleme pouvez vous m aider je suis preneur de tous les conseils merci d avance
[e46 320 CI an 99]prob ouverture porte Empty Re: [e46 320 CI an 99]prob ouverture porte
Mar 25 Mar 2008, 20:12
Si c'est uniquement la porte conducyeur qui ne fonctionne pas, alors ton prob ne se situe pas au niveau de la ZKE, mais au niveau de ta porte!
Soit le moteur de centralisation qui est HS soit la poignée de porte /microcontacteurs de serrure...
Pour localiser de manière plus précise, il faut un multimètre!
DOM
Emploi : technicien
Jeu 27 Mar 2008, 12:00
Bonjour, j ai testé l ouverture des portes avec la clef en ecoutant au niveau de la serrure en fait j entend bien le contacteur donc je pense qu effectivement c est mecanique donc faut il demonté l habillage de porte pour y acceder et est ce que cela se demonte facilement sans rien abimé, y a t il une technique particuliere merci encore pour l aide
Jeu 27 Mar 2008, 12:24
Si tu peux prendre des photos, je te détaillerai la manoeuvre.....
Mais je n'en ai pas!!!
DOM
Emploi : technicien
Mar 15 Avr 2008, 13:18
Bonjour et merci pour les infos mais choses incroyables la porte refonctionne toute seule???
Mer 16 Avr 2008, 15:23
Ceci confirme que ton prob vient probablement du moteur de centralisation....
Quand ils sont faibles, leur fonctionnement est lié à la température extérieure....
S'il fait froid.... Ils font grève!!!
