- remyg67Nouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : OS
Niveau technique automobile : BASE
[ BMW E46 330D an 2000 ] problème ouverture de porte (résolu)
Dim 28 Mar 2010, 11:07
Problème d'ouverture des portes que ça soit avec la clef ou de l'intérieur avec le bouton. pour fermer je n'ai pas de problème mais pour ouvrir j'ai du mal.
le matin voiture froide je ferme et j'ouvre plusieurs fois ça marche mais après un certain temps ou ça marche ou pas du tout surtout quand la voiture était au soleil?
pourtant j'attend le clic du relais ou du module mais impossible d'ouvrir.
ouverture du coffre marche no problème.
Si vous pouvez me donner une idée merci A+
Re: [ BMW E46 330D an 2000 ] problème ouverture de porte (résolu)
Dim 28 Mar 2010, 18:32
bonjour, pour ton problème de ralenti place un sujet dans la section moteur
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Dim 28 Mar 2010, 22:50
BONSOIR
OK PB ralenti est dans section moteur
Dim 28 Mar 2010, 23:09
A distance ça ne s'ouvre pas correctement ?
Aves la clé directement dans la serruren ça fonctionne ?
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Dim 28 Mar 2010, 23:14
Oui avec la clé dans la serrure la porte conducteur s'ouvre mais pas le reste ,le truc bizar est que pb aléatoire et surtout quand la voiture est au chaud
Lun 29 Mar 2010, 22:02
L'ouverture à distance fonctionne ?
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Mar 30 Mar 2010, 07:12
Non justement l'ouverture des portes ne fonctionne pas avec la télécommande quand il fait chaud par contre la lumière s'allume . L'ouverture du coffre fontionne sans problème à distance. Problème aléatoire.
Mar 30 Mar 2010, 22:09
Donc la clé dans la serrure ça fonctionne et à distance ça ne marche pas ?
As-tu tenter de changer la pile de la clé ?
Mar 30 Mar 2010, 22:46
et as tu essayé avec la deuxième télécommande ?
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Mar 30 Mar 2010, 22:54
Oui j ai assayer la deuxième télécommande meme problème
Mar 30 Mar 2010, 23:25
ced-46 a écrit:Salut,
et la (les) pile(s) tu en a essayé d'autre(s) ?
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Mar 30 Mar 2010, 23:35
La pile se recharge seul quand je roule
Mer 31 Mar 2010, 00:53
ah oui c'est vrai, j'ai la même voiture que toi en + ..... Et la pile doit être bonne de toute façon
puisque le coffre fonctionne lui.
Comme ça ne fonctionne pas de l'intérieur non plus, je pencherai + pour un problème de
relais ou qqch comme ça, attendons que " Ced-46 " passe dans le coin donner son opinion, car
moi je suis plutôt mécanique qu'électricité...
Bonne fin de soirée.
Mer 31 Mar 2010, 22:03
Est-ce que ce sont tes symptomes ?
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Mer 31 Mar 2010, 22:57
OUI EXACTE
Jeu 01 Avr 2010, 00:06
Il s'agit alors d'un problème au niveau du récepteur de la télécommande vu qu'avec l'autre clé ça ne marche pas non plus.
Jeu 01 Avr 2010, 01:11
Même si la télécommande fonctionne pour ouvrir le coffre à distance ?
Dim 04 Avr 2010, 23:38
Je n'avais pas compris ça .... si c'est ça alors le récepteur doit fonctionner.
Le problème semble plus être localisé dans le module de commande de la fermeture centralisée.
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Mar 03 Aoû 2010, 11:41
j'ai changer les deux relais sur le boitier de centralisation ok plus de problème
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Mar 03 Aoû 2010, 11:50
Les deux relais se trouve bien sur ebay pour 10euro
Surtout à DarkGyver pour le dossiers de démontage et remontage très complet
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Jeu 10 Mar 2011, 22:45
J"ai changer les deux relais comme sur la doc de darkgaiver ,pas facile à faire mais sa marche impec
MERCI A TOUS
MERCI A TOUS
Ven 11 Mar 2011, 00:44
Merci de nous avoir tenu informé
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- AfonsoNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : polymecanicien
Niveau technique automobile : bof bof
Mar 21 Fév 2012, 20:15
bonsoir, c'est un sal probleme chez les bmw ca jai 2 bmw e46 et jai le meme probleme sur les 2 je m arrache les cheveux.
quelqu'un peu me donner une plan ou un schema des relais a changer??
puis apres ca remarche directement ou il fau encore reprogrammer la cle?
merci d'avance :-)
merci d'avance :-)
Mar 21 Fév 2012, 20:32
sur niveau 6 tu as une explication claire avec image
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1010-1010-reparation-de-zke-e46-centralisation-portes-hs.html
- [ BMW 330d e46 an 2001 ] problème ouverture porte (résolu)
- [ VW transporter t4 1.9d an 1995 ] probleme d'ouverture porte arrière (résolu)
- [ BMW e46 330d an 2000 ] probleme de démarrage à chaud (résolu)
- [ mini cooper an 2006 ] problème d'ouverture porte conducteur (résolu)
- [ BMW e46 330d M57 an 2000 ] problème démarrage (résolu)
