[ BMW e46 330d M57 an 2000 ] problème démarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Enz0
Emploi : Carrossier
r?solu [ BMW e46 330d M57 an 2000 ] problème démarrage (résolu)
Jeu 06 Avr 2023, 23:14
Un peu de mal avec les forums, je ne sais pas où poser ma question ….
Alors je le fait ici j ai une 330 d e46 moteur m57
Il y a quelques temps elle ne voulait plus démarrer aléatoirement après renseignements et consultations d’infos …j’ai changé la pompe immergée côté droit du réservoir
Elle a tournée pendant deux.... puis même panne le moteur tourne au démarreur…mais ne part pas je décide donc de changer la pompe sous caisse côté conducteur …maintenant elle ne démarre carrément plus le voyant EDDS s’est allumé et le reste !
Le gasoil arrive bien au filtre … après durite débranchée le débit a l’air correct …
Je ne sais plus quoi faire ..et la voiture est en carafe sur chandelles car je n’ai pas de fosse …
Quelqu’un peut il venir à mon secours ?
Merci d’avance
Laurent
BMW PASSION aime ce message
r?solu Re: [ BMW e46 330d M57 an 2000 ] problème démarrage (résolu)
Lun 10 Avr 2023, 12:13
Salut , [ BMW e46 330d M57 an 2000 ] problème démarrage (résolu) Ring23
Oui je t'ai déjà conseillé de reposter un nouveau sujet .
Je regarde dans me "Doc Bmw"  pour te donner ,une réponse correcte .
PS Est ce que la purge du gasoil a été faite correctement ?
A bientôt  [ BMW e46 330d M57 an 2000 ] problème démarrage (résolu) Oui
Cordialement
Enz0
Emploi : Carrossier
Mer 12 Avr 2023, 06:50
Oui comme précisé dans mon post précédent j’ai débranché une dirige du filtre et le gasoil arrive et sans bulles
Mais un truc me chagrine ….
La pompe fait beaucoup ++ de bruit que l’ancienne ,serais-je tombé sur une pompe défectueuse ??
Car débit et pression sont deux choses différentes ….
Je vais rebrancher mon ancienne pompe ne serait-ce que pour voir si ce voyant disparaît….
Bonne journée : [ BMW e46 330d M57 an 2000 ] problème démarrage (résolu) Coucou10
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Mer 12 Avr 2023, 08:43
Et ce voyant justement, il raconte quoi ??
Mer 12 Avr 2023, 16:55
Enz0 a écrit:Bonjour
Comme déjà demandé quelle est la signification du voyant qui reste
allumé ?
PS: Pour information ,pour la pompe gavage dans le  réservoir  son
débit est de ( 2L à la minute ),pour la "Pré-pompe" celle sous  le plancher conducteur son débit est de ( 2,5L à la minute ) environ .
Voila à suivre  [ BMW e46 330d M57 an 2000 ] problème démarrage (résolu) Nickel
Enz0
Emploi : Carrossier
Sam 15 Avr 2023, 19:25
Comme précisé dans mon premier post c’est le voyant EDDS ( Orange avec le sigle de chauffe au dessus ) une fois l’ancienne pompe rebranché le voyant disparaît ….
Donc déjà …..je pense que cette pompe est défectueuse, puisque elle me crée un défaut !
Pas sûr mais je crois que ce voyant indique la pression dans le circuit ….
Parce que tu me parle du débit …mais pression et débit n’ont rien à voir ….
Je peux avoir un bon débit mais pas assez de pression ….
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 16 Avr 2023, 08:31
Tu as fais un diag valise, avec surtout une vérif des paramètres ??
Enz0
Emploi : Carrossier
Dim 16 Avr 2023, 09:02
Non … je n’ai pas d’outil de diag,et comme je l’ai dit au départ la voiture est sur cale … je suis en train de me renseigner pour en trouver un … ou quelqu’un qui se déplace
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Mar 09 Mai 2023, 11:42
Salut, attention à ta batterie.. si trop faible, le moteur ne démarrera pas (même s'il se lance) élimine en mettant un booster ou autres (branche toi dans le compartiment moteur directement sur les bornes)
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW e46 330d M57 an 2000 ] problème démarrage (résolu) Vroumvro
Enz0
Emploi : Carrossier
Mar 09 Mai 2023, 16:03
Bonjour à tous.
J’ai finalement re- commandé une pompe ( celle coté conducteur )
Et après changement miracle !!! Ça marche !!!!
La pompe neuve était donc défectueuse et la boutique me l’a prise en garantie…
Mais quelle prise de tête !! Merci à ceux qui ont tenté de m’aider
Et à bientôt 👍 sur la route 😝
Salut à Tous ✌
BMW PASSION et Seb63 aiment ce message
Mar 09 Mai 2023, 16:50
Enz0 a écrit:Bonjour à tous.
Salut à Tous ✌
Super merci de nous avoir tenu informé de la résolution de ton
problème .
Bonne route à cette 330d  [ BMW e46 330d M57 an 2000 ] problème démarrage (résolu) Vroumvro
Mar 09 Mai 2023, 22:51
Merci pour le retour d'infos [ BMW e46 330d M57 an 2000 ] problème démarrage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
