[ BMW e46 m57 330D an 2000 ] Problème démarrage à froid (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
DABMWIN67
Emploi : consultant informatique
r?solu [ BMW e46 m57 330D an 2000 ] Problème démarrage à froid (résolu)
Dim 13 Mai 2012, 22:26
BMW e46 m57 an 2000 176 000 kms
Aprés avoir résolu un gros problème de puissance ( durite dépression turbo poreuse) et retrouvé 80 % de la puissance...
j'ai noté un problème de démarrage à froid, fumée blanche et broutte pendant 30 secondes à peu prés... puis c'est ok.
j'ai comme défaut au diag OBD cela :
3505E : problème préchauffage, je pense donc changer les 6 bougies déjà achetées.
et
cela :
Control Module
$10 SAE J1850 VPW
1
Vehicle Info.
Not Supported Or Stored No Data.
1
Since DTCs Cleared
MIL Status OFF
Misfire Monitor OK
Fuel System Mon N/A
Comp. Component OK
Catalyst Mon OK
Htd Catalyst N/A
Evap System Mon OK
Sec Air System N /A
A /C Refrig Mon N/A
Oxygen Sens Mon OK
Oxygen Sens Htr N/A
EGR System OK
1
Pending Codes
P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 3( j'imagine défaut de sonde lambda)
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range / Performance ( dafaut de sonde de température d'huile).
Le code préchauffage vient du diag BMW et pas les autres ( outils OBD2 acheté chez Pearl Informatique)
Qu'en pensez vous?
Merci de vos réponses( je reçois les bougies Mardi je pense)
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW e46 m57 330D an 2000 ] Problème démarrage à froid (résolu)
Dim 13 Mai 2012, 22:57
Contrôles la résistances des 6 bougies de près chauffages.
DABMWIN67
Mer 16 Mai 2012, 12:57
Je reviens vers vous concernant le problème, verdict:
débitmètre HS, je l'ai changé pour un occaz Bosch à 80 e, maintennat c'est de la bombe et plus de problème de démarrage à froid!!!
J'ai quand même commandé mes bougies de préchauffage : 6 bosch chez yakarouler.com à 76 € héhé.
reste plus que refaire un diag pour voir si la sonde labmda par la suite est encore en défaut.
sinon en préventif , j'ai fais la pompe à eau ( origine de mon problème initial...fuite de LDR).
Merci à tous et bonne route pour ce long weekend [ BMW e46 m57 330D an 2000 ] Problème démarrage à froid (résolu) Coucou10
Mer 16 Mai 2012, 13:07
Salut voisin
Pour les bougies devisse les moteur chaud,à froid tu risque de cassé la bougie dans la culasse
[ BMW e46 m57 330D an 2000 ] Problème démarrage à froid (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e46 m57 330D an 2000 ] Problème démarrage à froid (résolu) Alh
DABMWIN67
Mer 16 Mai 2012, 13:20
Hello Sacha,
merci du conseil, en effet, je n'y aurais pas pensé [ BMW e46 m57 330D an 2000 ] Problème démarrage à froid (résolu) Nickel
Dim 20 Mai 2012, 01:25
Merci pour le retour d'infos [ BMW e46 m57 330D an 2000 ] Problème démarrage à froid (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
