[ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] problème de démarrage  Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
mimic85
Emploi : Plieur cn
Niveau technique automobile : Bep
super [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] problème de démarrage
Lun 26 Fév 2018, 22:59
Bonsoir, Tjs aussi heureux de cette 330d année 2000 je viens vers vous car j ai un soucis de démarrage sur celle ci, j ai le voyant abs qui clignote en démarrant puis des à-coups qui viennent de l avant (moteur) et mon ralenti n est plus stable, il varie de 100trs environ tte les 5s, mais quand j éteins le chauffage le ralenti redeviens stable... Et à chaud des que je remets le chauffage le ralenti est stable, un problème de chauffage ?? Mais quoi car il fonctionne bien autrement... Merci de votre aide
super Re: [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] problème de démarrage
Jeu 01 Mar 2018, 13:54
mimic85 a écrit:Bonsoir,
Personnellement  en premier ,je ferais passer cette bmw 330d sur une ( Valise Pro ) pour voir
si un défaut n'est pas  mémoriser !
A suivre  [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] problème de démarrage  Lol4
mimic85
Emploi : Plieur cn
Jeu 01 Mar 2018, 18:22
J ai fait un diag, j en ai un, il m a révélé que le relais de préchauffage est défaillant et les bougies aussi, ca viendrai de ça le problème de ralenti et de tremblement ?
Jeu 01 Mar 2018, 18:42
mimic85 a écrit:J ai fait un diag, j en ai un, il m a révélé  que le relais de préchauffage est défaillant et les bougies aussi, ca viendrai de ça le problème de ralenti et de tremblement ?
Non avec ce défaut la ,le moteur démarrerait très mal à froid ,combien de Kms à cette 330d si elle est très kilométré il faudrait faire contrôler le débit des injecteurs , ou bien faire le test manuel par les retours injecteurs pour s'il n'y en pas de gripper  ( voir la photo ) ci dessous ,les injecteurs qui retournent le + de gasoil sont HS , ceux qui retournent le moins sont bon ,tu peux fabriquer l'outil avec des seringue mise à l'envers et de la durite à gasoil raccorder
à chaque retour injecteur !
Voila à suivre  [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] problème de démarrage  Nickel
[ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] problème de démarrage  13_tes12
mimic85
Emploi : Plieur cn
Ven 02 Mar 2018, 10:39
Elle a 2089000 kms, puis au démarrage elle fume bien blanc bleuté puis vibration à l avant pendant 1min puis retour à la normal, oui pour le test des injecteurs, j y pense depuis un moment.... Et tt ça a cause d une sacré vague de froid merci mère nature ! ;) je vous tiens au courant
Ven 02 Mar 2018, 11:33
mimic85 a écrit:Elle a 2089000 kms, puis au démarrage elle fume bien blanc bleuté puis vibration à l avant  pendant 1min puis retour à la normal, oui pour le test des injecteurs, j y pense depuis un moment.... Et tt ça a cause d une sacré vague de froid merci mère nature ! ;) je vous tiens au courant
Alors pour la fumée bleu ,il faut pensez à remplacer le Filtre ( déshuileur ) voir le dessin
ci dessous car 9/10 c'est lui qui est "colmaté " qui provoque ce genre de fumée , d’ailleurs
chez bmw ils conseilles de monter le nouveau (type cyclone ) .
A suivre  [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] problème de démarrage  Nickel
11 Unité de ventilation Réf bmw / 11 12 7 793 163  prix :55.04€
[ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] problème de démarrage  11_m5710
mimic85
Emploi : Plieur cn
Sam 03 Mar 2018, 19:55
Merci du conseil je la i reçu je compte le remplacer en faisant ma vidange, qui est ce mois ci d ailleurs, moi qui penser à un mauvais préchauffage, je l ai pris en coton d ailleurs le deshuileur je te tiens au courant, encore merci !
Dim 04 Mar 2018, 11:48
mimic85 a écrit:Merci du conseil je la i reçu je compte le remplacer en faisant ma vidange, qui est ce mois ci d ailleurs, moi qui penser à un mauvais préchauffage, je l ai pris en coton d ailleurs le deshuileur je te tiens au courant, encore merci !
Pour info le prochain filtre ( déhuileur ) vaut mieux prendre chez bmw type cyclone ,il ne se change plus juste un nettoyage suffit ,voir bmw pour la référence , ci dessous filtre colmaté !
A bientôt  [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] problème de démarrage  Nickel
[ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] problème de démarrage  11_fil10
mimic85
Emploi : Plieur cn
Dim 04 Mar 2018, 20:24
J en ai pas entendu que du bien pour le cyclone, mais quelles sont ses propriétés par rapport au tissu ? Merci
Dim 04 Mar 2018, 21:12
mimic85 a écrit:J en ai pas entendu que du bien pour le cyclone, mais quelles sont ses propriétés par rapport au tissu ? Merci
Pas de risque qu'il se comate comme celui de la photo ,d'ailleurs chez bmw il ne monte
plus que le nouveaux type ''Cyclone " qui lui ne risque pas de se colmater !
