[ mini cooper an 2006 ] problème d'ouverture porte conducteur (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
patriccio
patriccio
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : 4 - Moyen - Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
r?solu [ mini cooper an 2006 ] problème d'ouverture porte conducteur (résolu)
Ven 22 Avr 2011, 01:35
Bonjour à vous et merci pour ce forum.
J'ai une mini cooper d'avril 2006 et aujourd'hui, en étant à l'intérieur de la mini, j'ai eut la porte conducteur qui ne voulait plus s'ouvrir ... [ mini cooper an 2006 ] problème d'ouverture porte conducteur (résolu) Rougit ... je vous dit pas la tête de ma chérie !!! ;-)
Alors, même en actionnant la poignée de porte int et ext, et aussi avec la commande intérieure, cela n'a pas fonctionné (mais le locké de porte fonctionne suivant ouverture/fermeture). Du coup, j'ai enlevé le clé du contact pour essayer, et là, cela a fonctionné du premier coup. J'ai réalisé beaucoup d'essai par la suite, sans aucun souci. BRAVO [ mini cooper an 2006 ] problème d'ouverture porte conducteur (résolu) Nickel ... Mais cela a recommencé avec ma chérie cette nuit ... m_rde
J'ai lu plusieurs sujets pour ce problème, et donc je m'y collerai demain. je vous tiendrai au courant de la suite de mes évènements.
Toutes les autres fonctions de la centralisation : porte passager, hayon et éclairage, même la condamnation centralisé fonctionne avec les clignotants.
Pour le barillet, on a vérifié et cela ne fonctionne pas pour l'ouverture de la porte passager, sinon le reste fonctionne.
Pas de problème au sujet d'anomalie de premier et deuxième temps lors de l'ouverture et fermeture pour la porte conducteur.
Mais quand on appui sur la poignée ext, on entend un bruit anormal qui n'est pas de l'autre côté. Et pareil pour l'int, presque les poignées ext et int sont dans le vide.
Et 1 fois sur 1000, la porte s'ouvre !
Merci. Patriccio.
patriccio
patriccio
Emploi : étudiant
r?solu Re: [ mini cooper an 2006 ] problème d'ouverture porte conducteur (résolu)
Ven 22 Avr 2011, 17:02
Alors j'ai enlever la panneau de porte, pas facile la porte fermée, mais la porte c'est ouverte ! et cela a fonctionné pendant cinq minutes en réalisant ouverture fermeture de l'intérieur et du locké de porte, et quand j'ai fermer avec le clé, la porte c'est condamné à nouveau !!! et plus moyen de la réouvrir jusqu'à ce qu'elle se redébloque ...
Patriccio
17h3o la porte c'est débloqué.
2ohoo Depuis la porte fonctionne ouvrir fermer de l'ext et de l'int. Mais je pense que lorsque je vais fermée à l'aide de la clé, la porte ne s'ouvrira plus. Donc je verrai ce soir !
Ven 22 Avr 2011, 22:32
Je pense que la serrure est HS !!!
patriccio
patriccio
Emploi : étudiant
Mar 26 Avr 2011, 15:14
Alors merci je le pensai aussi, mais la centralisation fonctionne toujours.
Lors du démontage de la centralisation, j'ai touché le cable de liaison de la poignée ext à la centralisation, et là la porte c'est réouverte. donc je pense que le cable avais une mauvaise position ! car tous fonctionne dès à présent.
Merci pour tout
Patriccio
Mar 26 Avr 2011, 23:19
Merci pour les précisions [ mini cooper an 2006 ] problème d'ouverture porte conducteur (résolu) Lol4
