[ mini cooper an 2006 ] Problème bruit en roulant (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
fanou63
Emploi : retraité
r?solu [ mini cooper an 2006 ] Problème bruit en roulant (résolu)
Mer 09 Oct 2013, 20:27
Hier nous avons fait 600km avec la mini cooper de 2006 (50000km) j'avais passé les roues arrière à l'avant car les pneus sont pas usé
ce sont des Pirelli  175/65R15 ILS SONT DE 2006 ET DONC 50000km la voiture fait 1 bruit en roulant sur certaines routes .
A votre avis cela vient des pneus trop vieux ou de la marque ??
C'était vraiment désagréable .
Merci pour vos conseils.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
r?solu Re: [ mini cooper an 2006 ] Problème bruit en roulant (résolu)
Mer 09 Oct 2013, 21:36
Un bruit de roulement (Gros bruit sourd) ?
Passe la main dessus, en sens inverse de la rotation normale de la roue, est ce que tu sent des 'pointes' ?
Ensuite passe la main a plat, de l'intérieur vers l'extérieur, voire l'inverse, est ce que tu as l'impression d'avoir des marches d'escaliers ?
fanou63
Emploi : retraité
r?solu Bruit sur mini
Jeu 10 Oct 2013, 10:57
Bonjour et merci de vouloir m'aider.
Bon les roues tourne dans les 2 sens sans problème 1 léger bruit des plaquettes de freins sur les disques..
Mais avec 1 cale de bois en tournant 1 roue avec le pneu j'ai 1 écart de au moins 5mm sur la circonférence et
ceci sur les 2 roues avec pneus (comme 1 plat ??)
L'autre jour grâce au forum j'ai fait changer le boitier de thermostat + thermostat (j'avais une perte de liquide de refroidissement) mais que la nuit dans le garage par la même le mécano ma changer les 4 bougies facture TTC 271.25€ j'ai trouvé pas chère.
Cordialement
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 10 Oct 2013, 20:51
Je me suis peut etre mal exprimé. Le but du jeu est de passer la main sur le pneu, pour sentir si il est pas déformé, chose de plus en plus courante. En gros 'caresse' ton pneu, une fois en faisant le tour avec ta main posé dessus mais dans le sens inverse de sa rotation normale. Et ensuite perpendiculairement au pneu.
fanou63
Emploi : retraité
Ven 11 Oct 2013, 09:37
Les 2 pneus non pas de défauts à part 1 plat de 5mm sur chaque pneus ....
De plus ils sont de 2006 année de la voiture peut-être en fin de vie j'espère?? les dessin sont parfais .
Cordialement
Ven 11 Oct 2013, 19:46
quoi comme bruit explique ?
[ mini cooper an 2006 ] Problème bruit en roulant (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ mini cooper an 2006 ] Problème bruit en roulant (résolu) Alh
fanou63
Emploi : retraité
Ven 11 Oct 2013, 21:42
Bonsoir
Le bruit n'est pas toujours le même suivant les routes ou autoroutes suivant le revêtement des fois silence !!!!
C'est peut être le plat sur les 2 pneus car c'est comme déformé sur 15cm sur la surface.
Bonne soirée
Ven 11 Oct 2013, 21:55
as tu vérifier la pression des pneus ?
fanou63
Emploi : retraité
Ven 11 Oct 2013, 22:03
Oui j'ai 2.4Bars avant et arrière .
Le trajet RCEA ensuite Dijon
Le volant ne bouge pas mais le bruit est vraiment désagréable il faut la radio!!!!
C'est la voiture de mon épouse car j'ai vendue ma mercèdes alors là il y a de la différence!!!
Sam 12 Oct 2013, 08:18
dans les virage le bruit disparaît?
fanou63
Emploi : retraité
Sam 12 Oct 2013, 08:26
Bonjour.
Non dans les virages pareil.....(en + c'est suivant les routes même avec de la pluie)
Il n'y a pas de jeu dans les roulements.
En ville ça va mais sur certaines routes il faut la radio.
La semaine prochaine je vais faire mettre mes pneus neige et là c'est des Bibe
Sam 12 Oct 2013, 09:28
ok verdict la semaine prochaine
fanou63
Emploi : retraité
Sam 12 Oct 2013, 11:39
J'ai RV chez Euro..... mercredi .
Je vous tiens au gaz
Bon Veek-end à Tous
fanou63
Emploi : retraité
Mer 16 Oct 2013, 11:00
Bonjour à Tous
Voilà les pneus viennent d'être changé à l'avant par des Bib neige et bien plus de bruit ....
Pourtant les Pirelli avant encore de la gomme et loin des témoins mais de 2006 surement la raison???
Je vais faire mettre les neiges à l'arrière comme j'ai 4 jantes pour l'été.
Donc problème résolu.[ mini cooper an 2006 ] Problème bruit en roulant (résolu) Nickel
Merci aux personnes qui mon répondue
Mini....
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 16 Oct 2013, 18:27
Le problème  c'est pas d'avoir de la gomme, les pneus actuels avec les voitures actuelles  ont tendance a rendre carré les pneus, c'est pour cela que je t'avais demandé de passer la main sur le pneu, on arrive a sentir la déformation en passant la main.
Et ceci n'a rien a voir avec la quantité de gomme.
Bien vu Poulpy  [ mini cooper an 2006 ] Problème bruit en roulant (résolu) Forum65  JC
fanou63
Emploi : retraité
r?solu mini cooper
Mer 16 Oct 2013, 20:03
Bonsoir
A mon âge depuis que j'ai eu mon permis à 18ans des voitures j'en ai eu de toutes sortes et bien c'est bien la première fois que j'ai eu avec cette marque de pneu autant de bruit sur les routes et des marques de pneus pareil .
Mon problème est solutionné c'est le principal car c'était vraiment insupportable
Jeu 17 Oct 2013, 02:42
Merci pour le retour d'infos [ mini cooper an 2006 ] Problème bruit en roulant (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t31995-mini-problemes-de-trains-roulants-resolus
