[ BMW 330d e46 an 2001 ] problème ouverture porte (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
silck
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Bricolo
r?solu [ BMW 330d e46 an 2001 ] problème ouverture porte (résolu)
Mar 02 Nov 2010, 12:20
Bonjours a tous,
Déjà je tiens a remercier le forum et ses membres qui m'ont permis de réussir a changer mon alternateur et a régler mon soucis de centralisation (relais ZKE)
C'est donc la que je vous expose mon soucis :
Suite au changement des relais du zke, tout fonctionnais correctement,
Jusqu'au jour ou ma clef n'ouvrait ni ne fermait a distance.
Je pense qu'elle ne recharge plus, qu'à cela ne tienne j'ouvre et ferme manuellement. ( je précise que tout s'ouvre et tout se ferme, la centralisation fonctionne)
Enfin hier c'est le drame, j'essaye de referme ma voiture, et la, la clef tourne dans le vide, je ferme avec le bouton intérieur (fenêtre ouverte :p)
J'essaye d'ouvrir... Pareil la clef tourne dans le vide.
En gros, je ne peux plus fermer mon véhicule. A mon avis une pièce a casser quelque part, je sentais depuis un moment que quelques chose bloquais/gênait quand je tournais la clef.
C'est la qu'intervient ma question:
Penser vous que cela provient du barrillet ( j'entends par la le rond avec la fente ou on met la clef) ou de la serrure avec les moteur dedans ?
Et évidemment je n'ai qu'une clef avec les commandes a distance...
Si il faut je change la serrure mais sa m'embetterait si ca ne venait pas de la.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.
Julien.
r?solu Re: [ BMW 330d e46 an 2001 ] problème ouverture porte (résolu)
Mar 02 Nov 2010, 20:05
démonte le panneau de porte pour aller voir la serrure
attention débranche la batterie 5 min avant de démonter panneau de porte en suite tu la rebranche a la fin quand le remontage du panneau est finie
[ BMW 330d e46 an 2001 ] problème ouverture porte (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW 330d e46 an 2001 ] problème ouverture porte (résolu) Alh
ben340
ben340
Masculin Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
Mar 02 Nov 2010, 21:02
Bonsoir je penserai plus sur une tringlerie (petite tige relient la serrure au moteur) qui aurai sauté simplement. après pour ce qui est de la fermeture a distance depuis ta clef assure toi que ta pile et bonne après il faut la réinitialisée car j ai eu aussi ce probleme deja et si ta le manuelle d utilisation de la voiture dans maintenance tu trouvera la procédure a faire . ps moi j ai du la faire 8 fois avant que cela fonctionne .info procédure a faire différente si la voiture est ouverte depuis la clef (physiquement ) ou bien depuis une autre télécommande . tiens nous au courant cordialement
silck
Emploi : Technicien
Jeu 25 Nov 2010, 14:08
Bonjour, je revient vers vous car mon soucis est maintenant réglé !
Je n'ai pas démonté le panneau de porte, j'ai démonté juste le barrillet selon la fiche technique de darkgyver.
J'ai donc constaté que plusieurs pièces dans celui ci était cassée, ce qui fait que la serrure tournais dans le vide et n'actionnais plus le loquet.
J'ai commander sur eBay un kit de réparation pour 20€ et j'ai tout remonter! Maintenant tout fonctionne nickel, il me reste plus qu'à reprogrammer ma clef !
Merci pour votre aide !
Julien.
Ven 26 Nov 2010, 22:14
Pourrais-tu donner le lien vers ce kit de réparation ?
[ BMW 330d e46 an 2001 ] problème ouverture porte (résolu) Forum03 pour le retour d'infos.
Sujet répertorié [ BMW 330d e46 an 2001 ] problème ouverture porte (résolu) Lol4
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Ven 26 Nov 2010, 22:34
effectivement, sa pourrait intéresser plus d'un
silck
Emploi : Technicien
Ven 26 Nov 2010, 22:57
Biensur, je ne savais pas si on pouvais donner des liens vers des annonces en cours. Il suffit de taper serrure e46 sur eBay sinon voici le lien direct, vendeur allemand, commander dimanche reçu mercredi :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140400608259#ht_1008wt_880
Qualité des pièces je dirais OK mais pas exceptionnel dans tout les cas cela dépanne très bien et ça fonctionne alors pour le prix on va pas s'en plaindre !
Bien a vous !
Julien.
Ven 26 Nov 2010, 23:34
[ BMW 330d e46 an 2001 ] problème ouverture porte (résolu) Nickel merci.
bidouapache
bidouapache
Sam 27 Nov 2010, 00:26
merci [ BMW 330d e46 an 2001 ] problème ouverture porte (résolu) Oui
charly007
Emploi : conseiller assurance
Dim 05 Juin 2011, 16:04
J'ai vu ce kit de réparation grâce à toi. Par contre, ce n'est pas trop compliqué à monter?
charly007
Lun 13 Juin 2011, 09:18
Je souhaiterait savoir si ce kit est compliqué à monter et s'il fallait des outils spécifiques car étant donné que je ne peux plus ouvrir ma voiture et que je n'ai pas de garage, si je casse la vitre il faut que je sois sur que dans la même journée je puisse faire changer la vitre et remonter le nouveau barillet...
