- Damien76Mécano
- Nombre de messages : 204
Emploi : Rob
[ BMW E34 530i an 1989 ] problème ouverture porte arrière (résolu)
Ven 07 Jan 2011, 17:14
bonjour a tous un soucis de porte arriere condamne en fermeture impossible de l'ouvrir meme manuellement je tire comme un fou sur le loquet et celui ci ne bouge pas d'un millimetre ! j'ouvre mes porte avec ma clef dans la serrure cote passager ( je ne possede pas de barillet cote conducteur ...) toute les porte s'ouvre bien sauf porte arriere cote passager et porte avant passager le loquet monte mais il lui manque 3mm pour faire son ouverture complete mais je peux tire desssus pour finir son ouverture ca c'est un autre probleme !! de plus je vois pas comment depose ma garniture de porte arriere alors que celle ci refuse de s'ouvrir ! se probleme et survenu du jour au lendemain !
Re: [ BMW E34 530i an 1989 ] problème ouverture porte arrière (résolu)
Ven 07 Jan 2011, 20:30
débranche la batterie pour la nuit, demain avant de remettre les cosses sur la batterie met les ensemble +et- pour vidé les circuit électrique
elle est de quelle année la voiture ???
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Ven 07 Jan 2011, 20:51
bonjour elle est de 89 avant tous se passe bien c'est bizar
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Sam 08 Jan 2011, 12:51
pourquoi faire cette manipulation ??
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Sam 08 Jan 2011, 17:12
bon j'ai fini par deposer le panneau de porte arriere porte fermer c'est folklorique ... toute les agraffe exploser j'ai deposer le moteur de centralisation il ete plein d'eau donc pas besoin de chercher plus loin j'en recupere un autre cette semaine et vous tiens informer !! pour la porte avant j'ai deposer le panneau aussi mit un peu de degraissant dans le moteur de centralisation c'est mieux elle s'ouvre une foi sur dix je pense que le moteur est fatigue je le remplace aussi cette semaine voila vous tien au courant
Sam 08 Jan 2011, 21:50
essaies de faire des photos pour expliquer comment déposer la garniture si tu peux
On attend de tes nouvelles
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Sam 08 Jan 2011, 22:08
aie j'ais deja reposer le dossier de la banquette !! en gros il faut depose la banquette et declipser le dossier le laisser dans la voiture de coter sauter le joint de porte enlever la vise dans la poigner de porte et dans le cendrier tirer sur la poigner de porte un peu dans tout les sens car de toute maniere avec la porte fermer va forcement y avoir de la casse en agraffe mais bon pas vraiment le choix ensuite desacoupler le loquet de la centralisation (plastique blanc) puis ouvrir la porte !!
Sam 08 Jan 2011, 22:30
Ok,
Merci pour les indications. Si tu peux faire des photos lors du remontage, aprés le remplacement de la pièce défectueuse, n'hésites pas
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Sam 08 Jan 2011, 23:22
oui ca ok je vais pouvoir le faire !! sinon j'ai poster un sujet qui attend toujour une reponse a savoir si ma voiture possede un chassis m-tech si tu peux faire quelque chose pour moi ....
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Lun 10 Jan 2011, 22:53
bonjour a tous alors j'ai remonter un nouveau moteur de centralisation et ca marche a merveille ! ancien moteur plein d'eau et systeme d'engrenage a l'interieur du moteur de centralisation totalement grippe ! pour la porte avant j'ais mis du degraissant dans le moteur de centralisation laisser toute le nuit ainsi qu'un peu de degraissant dans le barillet ( leger) et dans le loquet de fermeture de porte celui qui vient sur la bite qui est dans la carosserie et le lendemain tout marche super bien voila c'est resolus
Lun 10 Jan 2011, 22:59
merci pour le retour d'informations
Je classe le sujet
Je classe le sujet
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Lun 10 Jan 2011, 23:04
pas de soucis bonne continuation
- [ VW transporter t4 1.9d an 1995 ] probleme d'ouverture porte arrière (résolu)
- [ BMW e34 530i an 1989 ] probleme de centralisation (résolu)
- [ BMW e34 530i an 1989 ] problème siege electrique conducteur (résolu)
- [Seat Leon Fr tdi 150 an2014 ] Témoin d'ouverture porte arrière a l'inverse gauche / droite (Résolu)
- [ Renault Clio 2 RXE 1.2 essence ] Problème voyant porte ouverte et fermeture porte arrière (résolu)
