- leahcimNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : operateur
[ BMW e46 330d an 2000 ] probleme de démarrage à chaud (résolu)
Dim 13 Oct 2013, 12:59
bonjour,voila g acheter une 330d et directement elle avait des problem de demarage en meme temp l'affichage de l'autoradio disparais
hier g changer la batterie et nikkel demare au quart de tour autoradio ok g fait 25kms je coupe et decide de repartir 20min plus tard et rien impossible de mettre en route plus d'affichage au poste mais il fonctionne
g essayer 2 3 fois mais rien
si je debranche la batterie et que je relie le +avec - 2min je rebranche et hop au quart de tour et affichage ok
si quelqu'un pe aider je prend
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ BMW e46 330d an 2000 ] probleme de démarrage à chaud (résolu)
Dim 13 Oct 2013, 14:31
ouvre un autre sujet pour autoradio
quand tu dit impossible de la démarrer, démarreur tourne sans démarrer ?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Lun 14 Oct 2013, 18:28
Débranche ton autoradio, à tous les coups, c'est lui qui fout la zone.....
- leahcimNouveau
Emploi : operateur
Sam 09 Nov 2013, 09:58
voila pour info j'ai regler le problem seul pour le demarrage imposible a chaud g changer le capteur AAC et depuis nikkel
pour affichage autoradio (petit gps)j'avais une infiltration cote chauffeur g trouver d'ou venez l'eau g reparer la fuite g debrancher batterie relier +et - 10min
rebrancher la batterie et nikkel://:
voila si sa pe aider
Sam 09 Nov 2013, 14:59
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E46 330D M57 an 2000 ] Problème démarrage
- [ BMW e46 m57 330D an 2000 ] Problème démarrage à froid (résolu)
- [ BMW e46 330D M57 an 2000 ] fumée blanche démarrage à chaud + consommation LDR (abandonné)
- [ bmw e46 330d an 2000 ] probleme demarage a chaud et voyant dde s'allume
- [ BMW E46 330D M57 an 2000 ] Problème de démarrage
