- saxoph37Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : conseiller clientèle
Niveau technique automobile : niveau 3 assez bon bricoleur
[ BMW E46 330 ci an 2001 ] plus d'ouverture extérieure porte conducteur (résolu)
Sam 10 Avr 2010, 00:19
Bonjour à tous !!!
Alors là je sais plus comment faire
En voulant ouvrir l'autre jour ma porte conducteur j'ai entendu une sorte de "clic" et puis plus possible d'ouvrir la porte de l'extérieur.
Par contre ça marche très bien de l'intérieur.
Donc aujourd"hui j'ai démonté la garniture de porte et je me suis aperçu que c'était le cable relié à la poignée qui ne l'était plus.
Donc j'ai bien regardé et je vois très bien où il faut le mettre.... le ptit trou rond de la pice derriere la poignée de porte pour y mettre "l'embout" rond serti du cable, la gorge où passe le cable mais le problème c'est ce manque de place de m...e
Alors est ce que j'ai oublié d'enlever qq chose pour avoir un acces plus facile ....je sais pas ! Là j'attends vos conseils !!!!
Sinon, ça me semble pas plus compliqué que sur un vélo....
Merci d'avance,
Saxoph37
Merci d'avance,
Saxoph37
Re: [ BMW E46 330 ci an 2001 ] plus d'ouverture extérieure porte conducteur (résolu)
Dim 11 Avr 2010, 00:44
Il est possible qu'il te manque un petite pièce, peux-tu faire une photo de l'extrémité du cable et de sa fixation sur la poignée ?
- saxoph37Nouveau
Lun 12 Avr 2010, 18:51
bon finalement le problème est résolu.
J'ai réussi a enlever le gros joint caoutchouc de la portière conducteur qui est tout en bout et qui fait étanchéité entre la portière et l'aile arrière et la vitre. Tout ça pour avoir un accès meilleur et pouvoir glisser un tournevis long qui m'a permis d'enfoncer l'embout rond du cable dans son logement.
PPPFFFF dur dur avec le peu de place prévu.
Merci d'avoir répondu à mon message.
Saxoph37
Saxoph37
Mar 13 Avr 2010, 00:48
Merci pour toutes cess infos.
- Contenu sponsorisé
- [ BMW e46 M3 cab an 2001 ] Problème de Centralisation Porte Conducteur.
- [ BMW E36 Cabriolet an 1994 ] Démontage poignée exterieure porte AV gauche
- [e46 M47 an 02] porte conducteur reste ouverte (résolu)
- [ mini cooper an 2006 ] problème d'ouverture porte conducteur (résolu)
- [ Citroën Xsara II 2.0 HDI an 2001 ] Vitre avant conducteur ne monte plus (résolu)
