- PICHMICH53Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien
[ Renault Clio 2 1.5dci an 2001 ] Panne essuie-glaces lorsque j'ai les phares allumés (résolu)
Mer 18 Nov 2015, 15:44
J'ai un phénomène bizarre sur ma Clio 2 1.5dci de 2001, qui n'est pas systématique. Voici le problème qui apparait:
Lorsque je me sers des essuie-glaces tous feux éteints ils fonctionnent parfaitement.
Mais quand mes phares sont allumés, les essuie-glaces ne fonctionnent plus.
Un peu gênant en ce début d'hiver! La nuit et la pluie deviennent monnaie courante.
En plus des essuie-glaces j'ai également eu les lève-vitres qui ne fonctionnaient pas.
Pour résoudre le problème je m'arrête, je coupe le contact, et je redémarre 4-5mn plus tard en espérant que tout fonctionne normalement (ce qui n'est pas le cas à chaque fois).
Connaissez-vous ce genre de panne??
Et surtout comment la résoudre?
Merci pour votre aide
Pichmich
Pichmich
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault Clio 2 1.5dci an 2001 ] Panne essuie-glaces lorsque j'ai les phares allumés (résolu)
Jeu 19 Nov 2015, 20:23
Je vais voir si je trouve notre spécialiste renault, car je crois qu'ils ont l'équivalent du BSI de chez peugeot, et je crois bien que ce boitier controle les elements qui te generent des problèmes.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- PICHMICH53Nouveau
Emploi : Technicien
Jeu 19 Nov 2015, 21:59
OK, merci.
J'attends son avis de spécialiste...
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Sam 21 Nov 2015, 07:24
Verifie sous le volant tout a gauche tu as un boitier noir (UCH) et tout au bout de ce boitier tu as des relais qui controle les feux Verifie qu'ils sont bien en place
Cordialement
Cordialement
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- PICHMICH53Nouveau
Emploi : Technicien
Lun 23 Nov 2015, 21:57
Merci pour le conseil.
J'ai vérifié les relais, ils avaient l'air bien en place. Au cas où j'ai légèrement tiré et appuyé dessus. Fonctionnement OK après un petit test de vérif.
D'après ma femme qui utilise cette voiture tous les jours le problème est plus fréquent en cas de forte humidité ambiante.
Il doit pleuvoir ces prochains jours, donc on verra si le problème persiste, je vous tiendrai au courant.
Cordialement
Pichmich
Cordialement
Pichmich
- Cpapy_s33Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : retraitè
Jeu 26 Nov 2015, 18:41
Une piste a suivre regarde si les broches des relais n'ont pas d’oxydation,tu nettoie si c'est le cas.Pour l’humidité vaporise un coup de bombe anti humidité.
SLT
SLT
- PICHMICH53Nouveau
Emploi : Technicien
Lun 04 Jan 2016, 22:00
Problème finalement résolu en rechargeant les soudures des broches du connecteur blanc de l'UCH.
Les soudures ne paraissaient pas en mauvais état, mais après 15 ans, elles devaient être un peu sèches...
Merci pour vos avis et conseils.
Pichmich
Pichmich
Mar 05 Jan 2016, 01:52
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
- Contenu sponsorisé
- [ Renault clio II 1.5dCi an 2001 ] Dysfonctionnement des vitesses balai d'essuie glace
- [ Renault Clio 2 1.2 ess an 2004 ] panne essuie glace, feux, vitres... (Résolu)
- [ Renault Clio II Ph. 2 1.6 16v an 2001 ] Panne centralisation et anti-démarrage (résolu)
- [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] essuie-glace en panne
- [ Renault CLIO 1.5 DCI 75ch - K9K_770 an 2012 ] panne d'essuie glace
