[ BMW E36 328i an 1996 ] Recherche du fil "speedometer" pour montage alarme  [Résolu]  Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Orphee
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : Informatique
r?solu [ BMW E36 328i an 1996 ] Recherche du fil "speedometer" pour montage alarme [Résolu]
Mar 26 Oct 2010, 14:49
Voilà, nous avons récemment fait monter une alarme sur la voiture, cette alarme a une fonction que nous n'avons pas fait activer :
Verrouillage des portes quand la voiture entre en mouvement.
Nous avons appelé le technicien qui a posé l'alarme, il prend 100€ pour tirer un fil afin d'activer l'option...
Honnêtement, tirer un fil pour aller le brancher, je pense que j'y arriverai tout seul. J'ai la notice pour activer la fonction une fois l'opération effectuée.
http://www.abacuscaralarms.co.uk/manuals/Meta_hpa_user.pdf
C'est le fil Vert/noir (green/black) qui va sur le "Mileometer Signal"
Je suppose que je vais trouver ce fil sur la ZKE, ou éventuellement sur Instrument Cluster ?
J'ai l'ordinateur de bord installé sur la voiture, avec le check control. peut-être ce fil est également présent à cet emplacement ?
Si vous pouvez m'aider.
Merci beaucoup :)
Orphee
r?solu Re: [ BMW E36 328i an 1996 ] Recherche du fil "speedometer" pour montage alarme [Résolu]
Mar 26 Oct 2010, 21:24
Bon, j'ai pas mal bouquiné ce PDF ... : http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_96.pdf
Si on en croit ce doc.
Page 306 : Fiche n°X17 bleue qui se trouve derrière le compteur (Instrument cluster).
Pin N°2 : Vehicle speed signal
Sur la page n°304, on peut voir que le pin N°2 de la fiche X17 (B) communique avec beaucoup de modules (DME, tempomat, radio, On-Board Computer)
Page 395 : On peut voir que le Pin N°2 de la fiche X17 arrive sur le Pin n°13 de la fiche X1070.
Cette fiche X1070 se trouve derrière l'ordinateur de bord. le fil doit être Noir/blanc.
Sinon
D'après la page 378, le pin n°2 vient également sur la fiche de l'autoradio :
X18126 pin N°10 :
En cherchant ce numéro de fiche sur Google je suis tombé sur cette image qui semble confirmer la doc
[ BMW E36 328i an 1996 ] Recherche du fil "speedometer" pour montage alarme  [Résolu]  3e6f2020fa32df03384b51fak8
A confirmer également que ce fil Noir/blanc est présent sur la borne n°10. (sur ma E46 ce fil n'est pas présent. le pin n°10 est vide)
Reste à confirmer s'il y a bien un fil Noir/Blanc qui arrive en borne 13 de la fiche X1070. Si oui, on doit pouvoir venir ce brancher dessus. (ou pin n°10 de la fiche X18126)
Qu'en pensez-vous ?
Orphee
Mar 02 Nov 2010, 14:19
je reviens pour vous informer que finalement, je me suis fié à la doc et mon instinct.
J'ai soudé le fil vert/noir de l'alarme vers le fil n°13 noir/blanc de la fiche X1070 de l'ordinateur de bord. (tout bien fait avec gaine thermoretractable et tout...)
J'ai programmé l'alarme pour que la fonction soit active. On a testé, ça marche :)
problème résolu :)
Mar 02 Nov 2010, 19:54
Merci pour le retour
sujet resolu et copier dans Les sujets résolus et tutos en image
[ BMW E36 328i an 1996 ] Recherche du fil "speedometer" pour montage alarme  [Résolu]  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 328i an 1996 ] Recherche du fil "speedometer" pour montage alarme  [Résolu]  Alh
