- syllieNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : neant
aide pour montage alarme
Dim 05 Oct 2008, 15:39
bonjour a tous,
voila j'ai un probleme avec le cablage d'une alarme giordon G686TW, je voudrais savoir ou brancher;
1: le cable rouge/noir vers le contact ( demareur) et sont utilité.
2: le cable bleu vers les clignoteurs.
en faite j'ai tout brancher mais j'ai surement fait une erreur dans le cablage au + du demareur car quand je demare la voiture apres qlq seconde l'alarme ce met en marche, faut t'il placer un relais ??
en vous remercient d'avance de votre aide. ci apres les shema
ici la trduction en francais jointe avec l'alarme ou il me semble avoir des difference,
en vous remercient d'avance pour votre aide
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: aide pour montage alarme
Dim 12 Oct 2008, 20:58
Salut, deja c'est quoi comme voiture ??
Ensuite le rouge/noir doit etre un+12V lorsque tu met le contact car moi j'ai une alarme et si j'ouvre sans mettre la clef sur le contact, la voiture se referme apres 1 minunte mais si je met le contact ce mode se desactive !!
Pour les clignotants c'est bizar, sur la mienne j'ai 2 fils pour les clignotants car si tu met qu'un fil, quand tu met le clignotant droit, le gauche s'allume et vise versa !!
- syllieNouveau
Emploi : neant
Lun 13 Oct 2008, 13:09
salut, merci pour ta reponce, en faite la voiture est une seat toledo ancien 1999, oui c7 assez bizard le faite ke l'alarme ce reconnecte meme apres que la voiture tourne, j'ai bien mis le cable rouge/noir sur le plus du contact, quand au clignoteur je devrais peut etre mettre le cable bleu direct sur le warnig, en plus j'ai l'impression qu'il y a des difference entre la version anglaise et la traduction en francais. pour en revenir au cable de contact il y a 3 cables sur le contact y a t'il plus d'un positif ??; merci de ton aide c7 super cool
Lun 13 Oct 2008, 18:07
Oui tu as un +12V lorsque tu met la clef dans le neiman mais sans rien tourner, un +12V lorsque tu tourne juste pour mettre le contact et un +12V lorsque tu veut demarrer qui lance le demarreur !!
- syllieNouveau
Emploi : neant
Mar 14 Oct 2008, 12:49
ok, voila donc mon probleme vient peut etre du fait que j'ai pas choisis le bon + 12 volt, il me reste a essayé les deux autres, en espérant que ca fonctionne, car une alarme qui s'enclenche en roulant c7 pas tres utile lolllllll, je vais essayé ce samedi, je te posterais le resultas, merci de ton aide c7 cool, car quand on y arrive pas seul c7 la galére et on finirais par s'ennerver lolllll bonne semaine a toi et encore merci.
- syllieNouveau
Emploi : neant
Lun 20 Oct 2008, 15:30
bonjour, voila j'ai monter l'alarme ce week-end et tou fonctionne sauf 2 choses, 1) j'ai essayé de brancher le cable bleu sur le warning et ca fonctionne le probleme est quand je fait fonctionner mes clignoteur en roulant ils clignotes tous gros probleme pour indiquer la direction que je doit prendre lolllll j'ai essayé les deux cables du warning et c7 le meme,
2eme probleme c4 pour connecté l'alarme au verouilage central impossible de faire fonctionné le verouillage avec la telecomande, j'ai surement pas compris le shema quelqu'un pourais t'il m'aider, en vous remercient d'avance
Lun 20 Oct 2008, 19:06
Alors pour la centralisation tu as pas un 2eme schema qui explique comment brancher les fils ??
Sur les seat je ne sais pas trop comment ca marcher mais si c'est comme sur ma golf 3, tu as un fil a mettre sur les +12V un a relié a la commande d'ouverute, un a la fermeture, un a la masse et les 2 autres ne sont pas brancher, pour les clignotants tu devrais avoir 2 fils et non 1 seul, sinon tu met pas les clingotant mais les phares ou le klaxon !!
- syllieNouveau
Emploi : neant
re
Mar 21 Oct 2008, 13:14
merci pour ta reponce, ca fait toujours plaisir.
ok pour la super idée phare ou claxon, pour le verouillage le shema est ci dessus, il faut regarder le shema en anglais de l'alarme car en francais ca ne dit rien, quand au shema du veroullage l est un pe plus bas. merci encore pour ton aide cest super
Mer 22 Oct 2008, 12:55
Alors pour ton schéma essaye de brancher Le orange et le rose sur le +12V, le blanc et le noir tu les branche pas et le vert sur le signal qui verrouile et le violet sur le signal qui deverouille, tu devrais trouver ces fils dans la porte conducteur (ou une autre peu importe), tu doit avoir 3 fils, sur les 3 un +12V permanent et pour localiser lequel ferme et ouvre, tu prend un trombone, tu debranche le contacteur ou les 3 fils arrive et tu relie le +12V avec un autre et tu voit ce que ca fait !!!
- syllieNouveau
Emploi : neant
Jeu 23 Oct 2008, 17:48
ok je vais essayé ca je te tien au courant, merci pour ton aide, chapeau
Sam 25 Oct 2008, 20:31
Alors as tu essayer le branchement ??
- syllieNouveau
Emploi : neant
Mar 28 Oct 2008, 20:33
non pas encore eu le temps, j'ai du travailler ce week-end j'essayerais ce w-end ci, je te remercie de t'e inquietté je te tien au courant, surement que je le ferais samedi?
encore merci a toi, c'est cool
- syllieNouveau
Emploi : neant
Mar 04 Nov 2008, 23:21
salut tini, voila c'est fait et ca fonctionne, j'ai tjr pas compris pourquoi ca marche pas avec le warning, mais c'est aussi bien avec les phare lolllll,
je te remercie pour tes conseils, super aide encore merci a toi?
bonne continuation et beaucoup de reussite dans ton job
