[e36 316i Compact] Fermeture a distance Aolin 806 (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
vanderbecken421
Emploi : Informaticien
lecture [e36 316i Compact] Fermeture a distance Aolin 806 (résolu)
Mer 18 Juil 2007, 17:33
Voila, depuis un bon moment j'essaye de monter une fermeture a distance Aolin 806 sur ma 316 compact de 1997 mais en vain ...
Voici sa Doc: http://www.bc-elec.com/images/test/manuels/keyless2.doc
Pour le 12V et la masse pas de problème ( du moin je pense ^^), le verrouillage central câblé en impulsion positive (donc mauve/jaune et gris/jaune sur le +12v, pour le lock et le unlock, repiqué sur la pin 4 et j ai ajouté un fil sur la borne 17 de la prise rose ). Le +12V contact pris du coté de l autoradio, fil de la pedale de frein ok aussi.
Les fils pour les clignos je les ai ammener depuis les fils bleu/brun et bleu/vert juste a la sortie, sous le capot. J'ai brancher aussi la sirene, un fil juste avant les diodes et l autre a la masse.
Lorsque je fait le pontage pour synchroniser les telecommandes rien ne se passe, d'ou pourrait venir le problème? Question
Merci d'avance
lecture Re: [e36 316i Compact] Fermeture a distance Aolin 806 (résolu)
Mer 18 Juil 2007, 18:12
As tu bien pris un +12 constant pour les fils
Rouge
Mauve/jaune
Gris/jaune
Il faut que tu vérifies avec un testeur que c'est effectivement le cas!
De même vérifie avec le testeur que le fil de masse est bien raccordé! (résistance nulle entre ce fil et la masse)
Fais cela et dis moi ce qu'il en est!
vanderbecken421
Mer 18 Juil 2007, 19:17
Re,
Tout d'abord, merci pour la réponse si rapide cheers
En passant pres de la tuture j ai remarqué que la LED de la centrale clignotais [e36 316i Compact] Fermeture a distance Aolin 806 (résolu) Fier alors que toute a l'heure rien ne semblais fonctionner ...
Je tapote quelque fois sur la telecommande et miracle ouverture ! Par contre un peu de difficulté pour refermer, j'ai chipoté dans les fils un peu et ca a fonctionner 🤡
Apparement c'est un mauvais contact quelque part dans les fils, je vai tout vérifier (voir refaire) demain matin.
Je vous tiens au courant
Encore merci [e36 316i Compact] Fermeture a distance Aolin 806 (résolu) Super14
Jeu 19 Juil 2007, 10:37
Quoi de neuf docteur????
vanderbecken421
Ven 20 Juil 2007, 13:10
Re,
C'était apparement bien un mauvais contact sur un des fils d'alim... [e36 316i Compact] Fermeture a distance Aolin 806 (résolu) Arme
Encore merci pour ton aide cheers
Ven 20 Juil 2007, 14:11
Je suis content que ton prob soit résolu! [e36 316i Compact] Fermeture a distance Aolin 806 (résolu) Petard2n [e36 316i Compact] Fermeture a distance Aolin 806 (résolu) Petard2n [e36 316i Compact] Fermeture a distance Aolin 806 (résolu) Petard2n
[e36 316i Compact] Fermeture a distance Aolin 806 (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
