- vanderbecken421Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Informaticien
[e36 316i Compact] Fermeture a distance Aolin 806 (résolu)
Mer 18 Juil 2007, 17:33
Voila, depuis un bon moment j'essaye de monter une fermeture a distance Aolin 806 sur ma 316 compact de 1997 mais en vain ...
Voici sa Doc: http://www.bc-elec.com/images/test/manuels/keyless2.doc
Pour le 12V et la masse pas de problème ( du moin je pense ^^), le verrouillage central câblé en impulsion positive (donc mauve/jaune et gris/jaune sur le +12v, pour le lock et le unlock, repiqué sur la pin 4 et j ai ajouté un fil sur la borne 17 de la prise rose ). Le +12V contact pris du coté de l autoradio, fil de la pedale de frein ok aussi.
Les fils pour les clignos je les ai ammener depuis les fils bleu/brun et bleu/vert juste a la sortie, sous le capot. J'ai brancher aussi la sirene, un fil juste avant les diodes et l autre a la masse.
Lorsque je fait le pontage pour synchroniser les telecommandes rien ne se passe, d'ou pourrait venir le problème?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [e36 316i Compact] Fermeture a distance Aolin 806 (résolu)
Mer 18 Juil 2007, 18:12
As tu bien pris un +12 constant pour les fils
Rouge
Mauve/jaune
Gris/jaune
Il faut que tu vérifies avec un testeur que c'est effectivement le cas!
De même vérifie avec le testeur que le fil de masse est bien raccordé! (résistance nulle entre ce fil et la masse)
Fais cela et dis moi ce qu'il en est!
Rouge
Mauve/jaune
Gris/jaune
Mer 18 Juil 2007, 19:17
Re,
Tout d'abord, merci pour la réponse si rapide
En passant pres de la tuture j ai remarqué que la LED de la centrale clignotais alors que toute a l'heure rien ne semblais fonctionner ...
Je tapote quelque fois sur la telecommande et miracle ouverture ! Par contre un peu de difficulté pour refermer, j'ai chipoté dans les fils un peu et ca a fonctionner
Apparement c'est un mauvais contact quelque part dans les fils, je vai tout vérifier (voir refaire) demain matin.
Je vous tiens au courant
Encore merci
Encore merci
Jeu 19 Juil 2007, 10:37
Quoi de neuf docteur????
Ven 20 Juil 2007, 13:10
Re,
C'était apparement bien un mauvais contact sur un des fils d'alim...
Encore merci pour ton aide
Ven 20 Juil 2007, 14:11
Je suis content que ton prob soit résolu!
de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
