[e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
lecture [e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu)
Mar 23 Oct 2007, 18:05
[e36 320I an93]
Bonjour, j'ai acheté via ebay US un retro d'intérieur electrochrome pour mettre dans ma E36 coupé.
[e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Pa230010
[e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Pa230011
Le problème est qu'il y a 7 fils. scratch
A l'origine le retro provient d'une 745IL de 93.
Je me demande si il ne fait pas aussi l'allumage des feux automatique???
pourriez-vous me depanner SVP pour le branchement de l'electrochrome?
Merci d'avance.
lecture Re: [e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu)
Mar 23 Oct 2007, 19:00
Je sens que cela risque de devenir.....chaud!!!!
Il faut que tu me laisses un peu de temps!
Car dans ce cas, il va falloir que je compare des plans de serie 7 et de série 3......
Je suppose que tu n'as aucun fil pour l'instant au niveau du rétro!
Est ce que tu utilises les clés à télécommande d'origine????
Si oui, quel modèle????
steph59
steph59
Mar 23 Oct 2007, 19:57
Bonsoir DarkGyver,
Merci d'avoir répondu à mon problème. cheers
Je n'ai aucun fils au niveau du rétro.
Voici une photo de ma télécommande:
X
Peut tu me dire si le capteur a l'avant du rétro (voir photo ci-dessous) est le système d'allumage des feux auto.
[e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Pa230012
Meci d'avance
Bye.
Mar 23 Oct 2007, 20:04
Pour le branchement de la partie électrochrome,
Regardes ce plan!
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1993/740iL/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/525.pdf
ou ceci:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1993/740iL/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/524.pdf
pour lesn feux, il faudra encore que je cherche!
steph59
steph59
Mar 23 Oct 2007, 20:16
[e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Nickel MERCI DarkGyver pour ta reponse Ultra rapide [e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Excliob4
joebm
joebm
Masculin Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
Mar 23 Oct 2007, 21:14
Ton capteur c'est pas pour les feux.
J'avais une série 7 sans les feux autos et avec la meme cellule.
C'est pour détecter la luminosité ambiente et foncer ton électrochrome.
steph59
steph59
Mar 23 Oct 2007, 21:30
Salut joebm, merci pour ton indication. [e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Nickel
Pourrais tu m'expliquer comment fonctionne ce rétro intérieur?
merci d'avance.
joebm
joebm
Mar 23 Oct 2007, 21:36
Il détecte la luminosité à l'avant du véhicule et fonce plus ou moins tes 3 rétros ( quand tu as un électrochrome les 3 rétros se foncent en meme temps ) .
Ce qui pourrait expliquer les différents fils qui iraient vers les deux autres rétros, car il n'y a qu'un capteur.
Mar 23 Oct 2007, 21:37
Je pense en effet que cela n'a pas de rapport avec les feux cmme le dit joebm. Donc [e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Forum65 pour joebm.... [e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Lol4
Je pense que cela est en rapport avec la commande à distance!
La partie récepteur de la commande radio (ou infra-rouge) se trouve probablement dans le rétro....
Mais je n'ai pas encore trouvé la planche correspondante!
steph59
steph59
Mer 24 Oct 2007, 14:10
Bonjour;
Merci DarkGyver et merci joebm pour vos réponses a mon problème [e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Nickel .
Je vais faire des essais de branchements suivant le plan de Dark ce week-end.
Jeu 25 Oct 2007, 07:57
Tout bon![e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Lol4
steph59
steph59
Mar 30 Oct 2007, 17:45
Bonjour, j'ai effectué les branchements ce matin.
Je n'est pas branché, pour l'instant, le fils de marche arrière.
Lorsque je met le contact le rétro passe au jaune est-ce normal?
Merci d'avance.
Mar 30 Oct 2007, 17:51
Je dois dire que je ne me rappelle pas!
Mais joebm saura certainement te répondre!
steph59
steph59
Mar 30 Oct 2007, 17:54
Merci DarkGyver.
J'attendrai donc une réponse de Joebm.
joebm
joebm
Mar 30 Oct 2007, 20:28
Non désolé, je ne pourrais pas te répondre ca mon rétro ne s'est jamais allumé!!
Cela dit c'est peut etre le mien qui dysfonctionnait.
En tout cas j'avais lu le livret et ils n'en parlent nulle part.
Mar 30 Oct 2007, 20:59
Il ne te reste plus q'à essayer pour voir si cela fonctionne!
Ceci dit, cela ne m'étonne pas trop.... le principe est de toute façon de changer la transparence du miroir suivant la luminosité, et je pense que cela doit fonctionner un peu comme un affichage digital!
steph59
steph59
Mar 30 Oct 2007, 23:24
[e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Forum03 DarkGyver et Joebm pour votre aide. [e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) 203464
Je dois passer chez BMW demain pour des pièces je leur poserai la question sur le bon fonctionnement.
[e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) 340936
Sam 03 Nov 2007, 10:14
Quoi de neuf docteur???? [e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Lol4
steph59
steph59
Mar 06 Nov 2007, 22:23
Salut DarkGyver.
C'est le bon, le retro fonctionne bien. [e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Nickel
Encore [e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Forum03
Mer 07 Nov 2007, 08:31
Content que cela fonctionne![e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Petard2n
[e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Forum03 à joebm pour sa articipation utile!
Et
[e36 an93] Branchement rétro int. électrochrome (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
