[E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Denneullin
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : interimaire
lecture [E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu)
Lun 18 Aoû 2008, 14:32
bonjour a tous
donc voila j'ai branché mon odb 5 comme indiqué sur le site de darkgyver mais pour le raccordement sur la prise de la clim
le pin 9 la couleur ne correspond pas moi j'ai un fil marron/rouge est normalement il doit être noir/vert ????
alors que faire [img][E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu) Imgp0110[/img]
c'est une commande comme celle si [E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu) Forum03
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
lecture Re: [E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu)
Jeu 21 Aoû 2008, 02:53
Salut, un conseil envoi, un message perso à chris68 car c'est sûrement lui qui a fait le branchement sur ce cas là.
Pour ma part j'ai réalisé le branchement pour remplacer le 11 touches d'origine.
Sinon contrôle avec un testeur que tu as bien une arrivée +12v coupé par le fusible 23 sur la borne 9 de la prise X1529.
Bon courage.
Jeu 21 Aoû 2008, 08:25
A quelle étape de la fiche technique cela correspond?????
Denneullin
Jeu 21 Aoû 2008, 13:42
salut a tous
salut dark Gyver ça ne correspond pas au niveau des couleur de fil sur la prise x1529 comme se fil est le+ permanent est ce que je peut me repiquer sur le pin 9 de la prise x1070 qui du+
a part rament [E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu) Forum03
Jeu 21 Aoû 2008, 17:54
C'est donc du branchement 5
Branchement 5 :
* Ajouter un fil avec pin sur la borne 8 de la prise X1070 (libre jusque là!)
NB : Ce fil correspond à l'Alimentation en +12 du fusible 23 de 5A.
* Raccorder ce fil (repiquage) sur le fil noir/vert allant borne 9 de la prise X1529
Que tu veux parler!
Attention ce n'est pas un +12V constant. Je vais corriger l'erreur dans la fiche.
C'est une borne "30h"
Cette borne n'est reliée au +12V que lorsque le démarreur est en route, sinon, ceci est relié à la masse à travers le bobinage de démarreur....
Essaie de voir si tu peux retrouver ce fil sur le boitier ZKE.
Prise X 10182 pin 12 fil noir/vert.
Je vais corriger la fiche de suite!
Denneullin
Jeu 21 Aoû 2008, 21:24
ok Dark Gyver j'essaierai demain et terrible tes fiches et dernier chose comment il fonctionne pale encore [E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu) Forum03
Ven 22 Aoû 2008, 07:44
Pour le fonctionnement, 000steph000 avait fait une fiche si je me souviens bien....
Fait une recherhce sur le site [E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu) Lol4
steph59
steph59
Ven 22 Aoû 2008, 23:09
Hello Dark,
j'avais bien fait une fiche mais pour passer de l'ODB 11 touches à l'ODB 18 touches. le fils en question n'est pas dans cette transformation. [E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu) 633245
Il faut voir avec chris68 pour cette info...
Sam 23 Aoû 2008, 00:10
En fait je disais que pour le fonctionnement de l'ODB tu pouvais aider!
Pour le branchement, cela devrait aller maintenent.....
Denneullin
Sam 23 Aoû 2008, 15:11
salut Dark Gyver je n'ai pas ce fil vert noir et moi ça doit être une zvm selon tes fiches .
puis je me brancher ailleurs [E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu) Forum03
Sam 23 Aoû 2008, 15:23
Tu le trouveras sur le relais de décharge (si il y en a un! mais pas sûr!) ou sur le démarreur lui même!!!
Denneullin
Sam 23 Aoû 2008, 16:52
et ou se trouve se fameux relais Dark !!!!
Sam 23 Aoû 2008, 16:59
passe moi ton @ mail par MP
Denneullin
Dim 24 Aoû 2008, 14:23
re Dark j'ai du me brancher sur le démarreur et a quoi sert se fil ?
encore merci [E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu) Gs_84354
Dim 24 Aoû 2008, 20:02
Il indique à l'ODB que tu es en train de démarrer....
Probablement utile à des mise à 0 de conso ou de temps.....
Mais je dois dire que je ne sais pas exactement!
Denneullin
Lun 25 Aoû 2008, 20:47
voila tout est branché ça fonctionne nickel [E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu) Super14 et [E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu) Vroumvro
Lun 25 Aoû 2008, 23:02
content que ton prob soit résolu! [E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu) Petard2n [E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu) Petard2n [E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu) Petard2n
[E36 M51 an93] branchement d'un odb 5 (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
