- bm3w325iNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : Metier du Web
[e36 M50 an93] Fil coupé sur boitier IHKR (résolu)
Mer 08 Avr 2009, 04:34
Hello!
En démontant mon OBD je me suis rendu compte que j'avais un câble coupé, il est bleu/Blanc et semble etre connecte au boitier IHKR_e36, sur le connecteur bleu (x18157) sauf erreur de ma part.
L'autre partie du câble semble remonter dans le TDB.
1/ Savez vous pourquoi ce fils aurait pu être coupé et surtout à quoi il sert?
2/ Ce boitier gère seulement la clim ou a t il d'autre fonctions?
Cordialement
David.
Petite photo pour illustrer:
Cordialement
David.
- bm3w325iNouveau
Re: [e36 M50 an93] Fil coupé sur boitier IHKR (résolu)
Mer 08 Avr 2009, 05:14
re!
Bon je viens de passer un petit bout de temps à étudier les schémas de ce dit boitier et il semblerai que ce fils corresponde à la broche Blanche pin 7 soit Air Conditioning Switch.
Si je ne suit pas dans l'erreur j'aimerai simplement savoir pourquoi ce câble pourrait être coupé? car je l'ai rebranché (pas malin ne sachant pas ce que c'était lol) il y à quelque temps de cela lors de la pose de mon OBD et depuis je n'ai jamais eu de problème de clim. Mais bon je reste curieux de l'utilité de couper ce fils.$
Cordialement.
Cordialement.
Dim 12 Avr 2009, 07:55
Désolé du retard....
Es tu bien certain de la fonction du boitier que tu présentes????
Vu la photo.... j'ai quelques doutes!
Malheureusement je n'ai pas les schémas de l'IHKR sur E36....
le fil bleu/blanc peut être lié au dégivrage...
- bm3w325iNouveau
Dim 12 Avr 2009, 14:43
Pour la photo je suis sur est certains et pour le schema rdv ici:
http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_93.pdf
ps:changer l'année pour avoir l'etm correspondant ;)
Lun 13 Avr 2009, 07:58
Il n'y a qu'une chose qui me chiffonne un peu dans ton affaire....
Tu dis que c'est un fil bleu/blanc (fil bleu avec rayure blanche!)
sur le plan, il s'agit d'un fil blanc bleu! (fil blanc avec rayures bleues!!!
En tout cas celui que tu dis (pin 7 sert bien à la mise en route de la clim....
Mais si ta clim fonctionne, alors ce n'est pas lui !!!
PS : pour ce lien!
PS : pour ce lien!
- bm3w325iNouveau
Lun 13 Avr 2009, 12:58
Hello quand je dis bleu/blanc ou blanc/bleu pour moi c'est pareil. Du coup si tu me confirme que c'est bien le bouton de clim c 'est que c'est lui bizarre qu'il soit à part et coupé.
Je vais tenter de démarrer la clim sans le fils pour confirmer, car je ne me souvient pas l'avoir fait, étant donné que j'avais reconnecté le fils lors du montage obd. Mais tous fonctionne coté clim du coup pas de panique iii.
En tout cas merci et de rien pour le lien ^^.
Lun 13 Avr 2009, 17:30
C'est ce fil qui donne l'ordre de mise en route du compresseur de climatisation!
S'il n'est pas branché... tu n'auras pas de froid!
- bm3w325iNouveau
Lun 13 Avr 2009, 18:20
oki ca roule, je n'ai jamais utilisé la clim en faite puisqu'en été c'est fenêtre ouverte puis il fait jamais assez chaud par ici. Enfin la je viens de tester a part un bruit surprenant lors de la mise en route de la clim (je connaissais po lol) rien a signaler ^^.
Pour moi sujet clos ^^.
Merci à toi Dark ;)
Merci à toi Dark ;)
Lun 13 Avr 2009, 18:59
Content d'avoir pu t'aider!
cimer: d'avoir donné suite!
