[E36 M51 an93] probleme feu stop (résolu) Techni10
29.99 €
Denneullin
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : interimaire
lecture [E36 M51 an93] probleme feu stop (résolu)
Dim 22 Juin 2008, 14:06
bonjour a tous
J'ai un seul feu stop qui fonctionne sur ma voiture l'ampoule a été changé et j'ai essayé directement sur la platine en mettant la masse sur la platine est le positif sur les broches de la platine est l'ampoule s'allume donc je ne vois pas d'où cela peu venir
merci Suspect
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
lecture Re: [E36 M51 an93] probleme feu stop (résolu)
Dim 22 Juin 2008, 14:20
as tu essayé d'inverser les 2 supports d'ampoule pour vérifier que le problème ne vienne pas de là?
Denneullin
Dim 22 Juin 2008, 15:02
non pas essayé
Denneullin
Dim 22 Juin 2008, 15:04
je viens de mettre des feux m3 et j'avais le même problème avec ce d'origine
steph59
steph59
Dim 22 Juin 2008, 15:27
tu as récupéré les portes ampoules des anciens feux?
Denneullin
Dim 22 Juin 2008, 15:55
non je l'ai essayé par contre
Dim 22 Juin 2008, 16:07
On recommence au début....
Car on ne comprend pas tout!!
Est ce que tu as les feux d'origine, ou est ce que tu les as changé????
Est ce que tu avais ce prolème avec les feux d'origine?
Est ce que ce problème est survenu suite au remplacement de ton feu arrière????
Ceci est important, car comme voulait te le dire 000steph000 [E36 M51 an93] probleme feu stop (résolu) Forum65 il existe deux sortes de portes ampoules!!!!
@+ DrakGyver
Denneullin
Dim 22 Juin 2008, 16:21
non j'avais déjà ce problème
Dim 22 Juin 2008, 17:14
Et est ce que tu es certain que cela avait déja fonctionné un jour?????
ou
est ce que tu as acheté la voiture sans remarquer que cela ne fonctionnait pas???
Denneullin
Dim 22 Juin 2008, 17:16
je pense qu'il ne fonctionnait pas quand je l'ai acheté
Dim 22 Juin 2008, 17:28
Et tout le reste fonctionne???
Denneullin
Dim 22 Juin 2008, 18:24
Oui tous le reste fonctionne bien il n'y a que le feu stop coté conducteur qui ne fonctionne pas
Dim 22 Juin 2008, 18:34
Avec un multimètre,
mesures la tension entre :
le fil bleu/rouge qui arrive sur la prise de ton porte ampoule
et
une masse sûre
Tu dois trouver 12 v lorsque quelqu'un appuie sur la pédale de frein (contact en route!)
Denneullin
Mer 25 Juin 2008, 17:20
bonjour a tous
salut Dark Gaver il n'y a pas de tension donc j'ai essayé les anciens feux est ça fonctionnent , du cout j'ai regardé la différence des 2 est les connections ne sont pas identiques .
voici un dessin des fiches des feux
j'ai fait un pontage entre la borne 3 et 4 , ça fonctionne voilà
Denneullin
Mer 25 Juin 2008, 17:25
je n'arrive pas a mettre mon dessin sur le forum désolé
Mer 25 Juin 2008, 17:34
Pour les photos, c'est ici!
https://www.techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/mettre-des-photos-sur-le-forum-t4332.htm
En tout cas 000steph000 était bien parti!!!
Merci à lui!
Denneullin
Mer 25 Juin 2008, 21:38
[E36 M51 an93] probleme feu stop (résolu) 25062011
Denneullin
Mer 25 Juin 2008, 21:39
voila le pontage est il bon DarkGyver
Jeu 26 Juin 2008, 06:05
En fait 000steph000 avait fait un post sur la modif à faire pour les porte ampoules!
S'il lit le post, il saura certainement te mettre le lien!
Denneullin
Jeu 26 Juin 2008, 11:22
ok merci
Sam 28 Juin 2008, 08:12
Regardes ici!
https://www.techniconnexion.com/electricite-f80/e36-320i-an-93-defaut-lampe-feu-ar-sur-odb-resolu-t9702.htm
Il y a la solution!
Mais toi tu dois faire juste l'inverse!!!
Denneullin
Sam 28 Juin 2008, 09:05
Ok je te remercie ,j'essaierais demain et te tient au courant merci
Sam 28 Juin 2008, 09:14
Tout bon!
Denneullin
Mar 01 Juil 2008, 19:38
Re encore moi c'est bon ça fonctionne merci Dark Gyver et 000steph000 cheers
Mar 01 Juil 2008, 19:45
C'est surtout 000steph000 qu'il faut remercier pour ces photos!!!
Content que ton prob soit résolu! [E36 M51 an93] probleme feu stop (résolu) Petard2n [E36 M51 an93] probleme feu stop (résolu) Petard2n [E36 M51 an93] probleme feu stop (résolu) Petard2n
[E36 M51 an93] probleme feu stop (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
