- tijay325iNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : opérateur de synthèse
Niveau technique automobile : petites bricoles suivant difficultés
[E36 cab 325IA an93] problème alarme (résolu)
Lun 09 Nov 2009, 11:28
Ce matin en ouvrant la porte de ma voiture, j'ai entendu un petit son. Je l'ai entendu à nouveau en refermant la porte.
J'ai demarré nickel et j'ai roulé un peu et le son est revenu une fois en roulant.
En rentrant j'ai ouvert le capot des fois que ça soit dû a un problème de niveau de liquide mais non.
J'ai voulu voir si avec la porte passager ça en faisait autant et en ouvrant la porte passager l'alarme s'est déclenchée.
C 'est la 1ère fois que cela arrive et je ne savais même pas que mon alarme fonctionnait.
J'ai remarqué que derrière la sirène il y a un fil qui se promène.
Pendant qu'elle sonnait j'ai levé le fil pour pas qu'il touche à la carrosserie et elle sonnait quand même.
J'ai alors coupé les fils qui étaient reliés au boitier metasystem (qui se trouve derrière l'odb) car je n'ai pas de clé d'alarme ni de télécommande.
Cela ne m'empêche pas de la démarrer mais j'aimerais savoir comment la démonter s'il vous plait. Merci.
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [E36 cab 325IA an93] problème alarme (résolu)
Lun 09 Nov 2009, 18:24
Hello,
C'est pas d'origine.
Il te faut suivre tout les fils est débrancher proprement pour ne pas avoir de problème par la suite.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
- tijay325iNouveau
Lun 09 Nov 2009, 19:09
Ok merci mais les fils du boitier sont repris sur d'autres fils qui mènent à la fiche suivante:
A quoi cela correspond s'il vous plait?
Merci.
Merci.
Lun 09 Nov 2009, 20:29
Tu suives le câble par câble quand te trouve a quel endroit et branché tu débranche puis tu raccorde le câble de origine proprement
Mar 10 Nov 2009, 18:18
Hello,
c'est le module ZKE:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-466-466-localisation-module-zke-e36.html
Pour ne pas faire de court-circuit débranche en premier la batterie.
Et débranche les fils rajouté fils par fil en vérifiant à chaque fois que c'est bien un fil de l'alarme.
Mes voitures:
- tijay325iNouveau
Mar 10 Nov 2009, 18:29
Merci pour les recherches.
J'ai procédé au démontage du boitier sans soucis car l'ancien propriétaire avait juste dénudé un peu les fils pour greffer ceux de l'alarme dessus.
Par contre est-ce réellement gênant si je laisse le cablage de la sirène car il est beaucoup plus complexe et il ne me gène pas pour démarrer la voiture?
Mar 10 Nov 2009, 18:31
Re,
Non mais protège bien tout les fils pour éviter les court circuit.
Mes voitures:
- tijay325iNouveau
Mar 10 Nov 2009, 18:35
Ok merci pour l'aide apportée.
Le problème est réglé alors.
Merci encore
Merci encore
Mar 10 Nov 2009, 18:36
Re,
COOL!!!!
Content que ton problème soit résolu!
steph59.
COOL!!!!
steph59.
Mes voitures:
