[e36 318 tds an 95] probleme alarme (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
jimess91
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : agent administratif
lecture [e36 318 tds an 95] probleme alarme (résolu)
Mar 08 Avr 2008, 15:42
bonjour a vous!
voila j explique mon souci,
ya quelques mois j ai du emmener ma bmw a la valise car il y avait un souci de demarrage qui venai en faite de ma cle defectueuse.
en repartant du garage je n avai ni centralisation ni alarme!
le lendemain je la remmene au garage mais il me dit qu il ne trouve aucun fil coupé ou autre!!
je trouvai ce garagiste bizarre!
j ai donc decide ce midi de demonter ma boite a gant et voir si aucunfil n etait coupai ou debranche!!
et bien si je tombe sur une cosse debranche, donc je la rebranche et la on entend mon alrme bippé (heureu) ensuite je decide de ferme la voiture avec la telecommande et hop ca marche, mais pas pour longtemp car ca a ferme mais pas reouvert et j ai pas le voyant de l alarme!
j ai etait oblige de reouvrir avec ma cle!!
j ai debranche la batterie histoire de voir si ca reinitialise tout. mais rien!
que pensez vous de ce probleme?? par ou doit je mis prendre?
merci pour vos reponse
jimmy
lecture Re: [e36 318 tds an 95] probleme alarme (résolu)
Mer 09 Avr 2008, 09:44
C'est quoi comme alarme?
Est ce que tu as une ZKE??? (voir ici!
Si oui, il faut que tu vérifies les deux fils qui vont du boitier alarme vers la ZKE sur les pins 4 et 17 ...
Ce sont eux qui activent l'ouverture et la fermeture de ta centralisation!
Probablement que l'un d'eux est débranché!
jimess91
Mer 09 Avr 2008, 13:09
ok je verifie cela cet apres midi et je vous tient au courant merci
jimess91
Mer 09 Avr 2008, 14:09
voila j ai verifier tout mes fil etait bon.
j ai verifier les fusible et le numer 35 etait naze donc je les change et ces reparti merci beaucoup!!
jimmy
Sam 12 Avr 2008, 12:32
Content que ton prob soit résolu! [e36 318 tds an 95] probleme alarme (résolu) Petard2n [e36 318 tds an 95] probleme alarme (résolu) Petard2n [e36 318 tds an 95] probleme alarme (résolu) Petard2n
[e36 318 tds an 95] probleme alarme (résolu) Forum03 d'avoir donné suite!
@+ DrakGyver
