[ BMW E36 ] probleme feu se stop qui fonctionnent plus (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
lacotase
Emploi : dirigent
Niveau technique automobile : passionne 1
r?solu [ BMW E36 ] probleme feu se stop qui fonctionnent plus (résolu)
Dim 11 Mar 2007, 22:38
bonjours a tous
Une fois de plus j'ai besoins de vos précieux services
C'est à dire que je n'ai plus de feux de stop sur ma e36 à l'arrièrre. J'ai donc testé la broche.  Il n'y a pas de jus qui arrive au niveau du fil correspondant au stop...
merci d'avance à tous:supfor:
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
r?solu Re: [ BMW E36 ] probleme feu se stop qui fonctionnent plus (résolu)
Lun 12 Mar 2007, 21:31
dans un premier temps verifie tes fusibles
ensuite que le contacteur au niveau de la pedale de frein fonctione et soit bien dans l'axe de ta pedale
Mar 13 Mar 2007, 22:17
[ BMW E36 ] probleme feu se stop qui fonctionnent plus (résolu) Forum65 pour bublle
Le fusible en question est le No 46.
Est ce que tu as le check control????
lacotase
Emploi : dirigent
Jeu 15 Mar 2007, 13:01
je n'es pas vu de problèmes du cote des fusibles pour le chek control je sais pas a tu une info a me donner pour le savoir merci
Jeu 15 Mar 2007, 13:20
Le chaek control est une fonction de l'ODB qui averti le conducteur lorsqu'une ampoule est HS.....
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Jeu 15 Mar 2007, 13:45
salut a tous
j'ai toujour eu des probléme avec mes feu stop sur tous mes e36
ce probléme et souvent lié a cette piece numéro 6 sur ce plans si desous .
a chaque foi que j'ai eu un probleme avec mes feux arriére c'est cette piéce .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ31&mospid=47418&btnr=63_0271&hg=63&fg=20
Jeu 15 Mar 2007, 16:41
C'est parce que les mauvaises ampoules ont été montées.....
Sur certaine E36 ce n'est pas du 21/5 W mais du 21/4 W
adel13
adel13
Jeu 15 Mar 2007, 17:06
DarkGyver a écrit:Re;
salut darkg
c'est vraix
mais moi le probleme venait uniquement de cette piéce la, qui ce métais plus en contact avec l'enpoule [ BMW E36 ] probleme feu se stop qui fonctionnent plus (résolu) Pasmafau
[ BMW E36 ] probleme feu se stop qui fonctionnent plus (résolu) Bulb_s10
Jeu 15 Mar 2007, 20:31
Je t'avais bien compris, et tu as raison....mais cela arrive lorsque l'on force une mauvaise ampoule à y entrer!!!
lacotase
Emploi : dirigent
Jeu 15 Mar 2007, 21:12
bonsoir a vous je vous remercie pour toutes vos info je pense regarder au niveau de la pédale de frein en premier ceci dufaite que je n'es aucun fusible de hs, par contre merci pour les info sur les feux pour la pièces numero 6 mais j'ai fait un essais avec d'autre feux de E36 et c pareil en fait je n'es pas de jus qui arrive au niveau de la broche du faiseau d'origine et les enpoule sont celle identique a l'origine voila vous saver tous merci a tous encore....j'espere trouver bientot!!
adel13
adel13
Jeu 15 Mar 2007, 21:31
[ BMW E36 ] probleme feu se stop qui fonctionnent plus (résolu) Lol4
lacotase
Emploi : dirigent
Jeu 15 Mar 2007, 21:41
ok merci pour info ca m'evitera de faire la betise un jour si je dois changer d'ampoule...[ BMW E36 ] probleme feu se stop qui fonctionnent plus (résolu) Gs_84354
Dim 18 Mar 2007, 09:53
Ton problème est il résolu????
lacotase
Emploi : dirigent
Dim 18 Mar 2007, 20:12
salut a toi DarkGyver j'ai regarde au niveau des fusibles tous est ok pour les ampoules je les es testé elles sont ok, par contre tu as raison pour la valeur des ampoules j'ai des 21W5 mais c'est celle qui était montées d'origine et qui fonctionnait et qui marche tjs comme je te l'es dis, par contre je n'es pas de jus a la prise il me reste donc a testé le contacteur sous la pédale de frein je te tient au jus c le cas de le dire..[ BMW E36 ] probleme feu se stop qui fonctionnent plus (résolu) Oui
Dim 18 Mar 2007, 20:55
D'après ce que tu expliques, c'est très probablement ce contacteur qui est HS....
Normalement un des fils qui vont sur ce contacteur est un +12V et l'autre l'alimentation de tes feux stop. (si tu n'as pas le check control)
Ce qui veut dire que si tu shunte les deux, les lumières doivent s'allumer....
lacotase
Emploi : dirigent
Mar 20 Mar 2007, 18:18
salut a vous tous d'abord je vous remercie tous d'avoir étudier mon problème, car comme tu me la dit Dark il s'agit bien du contacteur de la pédale de frein qui es HS donc la panne est localiser une fois de plus merci, par contre c'est tu comment on enlève ce contacteur???? [ BMW E36 ] probleme feu se stop qui fonctionnent plus (résolu) Excliob4
Mar 20 Mar 2007, 18:58
A priori tu as une vis pour enlever le support avec le contacteur.
Puis une fois sorti je pense que tu verras comment le contacteur est clippé dessus.....
Voir schéma!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=35_0252&hg=35&fg=05
Ven 30 Mar 2007, 09:27
Merci de nous avoir tenu au courant pour ce qui est de la résolution de ton problème....
Content que tout soit rentré dans l'ordre! [ BMW E36 ] probleme feu se stop qui fonctionnent plus (résolu) Petard2n [ BMW E36 ] probleme feu se stop qui fonctionnent plus (résolu) Petard2n
