- yoyo54Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : cariste
[ BMW e39 525 tds an 1997 ] Problème Feux Stop (résolu)
Sam 15 Jan 2011, 15:12
Bonjour a tous , je viens vous parler de mon probléme car la je sais pas quoi faire . Il y a 2 semaines j'avais débrancher la battrie de ma voiture , le week end dernier j'ai tout remis en place pour pouvoir aller me promener avec . Et d'un coup plus de feux stop sur la voiture , j'ai deux ampoules allumé au tableau de bord .... j'ai changer les ampoules rien a changer au tableau de bord , et toujour pas les feux stop .
Si vous avez des idées a mon problemes je suis de toute ouï
Re: [ BMW e39 525 tds an 1997 ] Problème Feux Stop (résolu)
Sam 15 Jan 2011, 22:12
As-tu bien vérifié tous les fusibles ?
- Nombre de messages : 20415
Dim 16 Jan 2011, 08:49
Ca peu être aussi le contacteur de stop à la pédale de freins,
ça arrive assez souvent , pour vérifier ci c'est lui met le contact !
Tu fait un shunt entre les deux fil du contacteur et tu met une glace
à l'arrière devant un des feux et tu regarde si ça fonctionne !
Voila c'est tout simple
08 INTERRUPT.DE FEU DE STOP 1 09/1998 61318360854
- yoyo54Nouveau
Emploi : cariste
Dim 16 Jan 2011, 11:37
Salut ced , oui j'ai vérifié tout les fusibles 1 part 1 :s Pour l'idée du contacteur je vais regarder sa cette aprem . Encore merci
Dim 16 Jan 2011, 12:15
yoyo54 a écrit:Salut ced , oui j'ai vérifié tout les fusibles 1 part 1 :s Pour l'idée du contacteur je vais regarder sa cette aprem . Encore merci
J'avais oublié la conclusion ,avec le Shunt si ça marche ,c'est le contacteur qui est
HS ou mal réglé !!
- yoyo54Nouveau
Emploi : cariste
Dim 16 Jan 2011, 12:25
ok merci, pourrais tu juste me dire avec quels fils je dois faire le shunt car j'en ai 4 : violet, bleu, gris et marron
Dim 16 Jan 2011, 13:57
yoyo54 a écrit:ok merci, pourrais tu juste me dire avec quels fils je dois faire le shunt car j'en ai 4 : violet, bleu, gris et marron
Très bonne question
Combien à tu de fiches sur le contacteur 2 ou 4
- yoyo54Nouveau
Emploi : cariste
Lun 17 Jan 2011, 11:16
Salut , salut donc se matin j'ai eu le temps de mettre mon nez dans mon soucis de feux stop . J'ai fait un shunt avec tout les fils de ma prise , du moin un par un . Et mes feux stop se sont allumée!!!!!
Donc part conclusion mon contacteur est mort ?
Lun 17 Jan 2011, 15:01
yoyo54 a écrit:Salut , salut donc se matin j'ai eu le temps de mettre mon nez dans mon soucis de feux stop . J'ai fait un shunt avec tout les fils de ma prise , du moin un par un . Et mes feux stop se sont allumée!!!!!
Ben voila c'est une bonne nouvelle !!
Comme quoi "les conseils du père Bm-passion
ça marche !
Quand tu auras remonté le contacteur neuf ,
tu me le confirme à fin que je classe le sujet !
- yoyo54Nouveau
Emploi : cariste
Lun 17 Jan 2011, 20:39
Ouki ca marche , faut deja que j'arrive à le sortir, car j'ai essayé se matin sa n'a pas l'aire si simple que ça. et si non j'ai une question sur ma voiture elle posséde 386 000 km elle a encore de l'avenir ?? car j'ai d'autre réparation a faire dessu ... je voudrai pas trop investir si vous me dite que les moteur lache a 400 000
- yoyo54Nouveau
Emploi : cariste
Mer 19 Jan 2011, 09:56
Contacteur mis en place !
Mer 19 Jan 2011, 11:04
yoyo54 a écrit:Contacteur mis en place !
Pour répondre à ta question sur le moteur,il n'y à pas de règle établie
sur le Kilométrage au quel lâchent les moteurs ,je crois que c'est aussi valable
pour toutes les Marques [il y a plusieurs paramètres qui entre en ligne de compte ]
l'entretien , les huiles employées, la conduite , les parcours court trajets, parcours
uniquement "autoroute" etc etc !!
pour le remonté d'information et bonne route !
- [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Probleme feux STOP
- [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu)
- [ BMW E36 M51 an 1996 ] feux stop ne marche pas (résolu)
- [ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu)
- [ mercedes vito 108d moteur639 an 1996 ] problème de feux rouge, feux stop et capteur de freins
