- mickaele39Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : livreur
[ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Probleme feux STOP
Dim 20 Mar 2011, 19:49
J'ai un problème sur la 525Tds E39 année 97. J'ai que mon 3eme feux stop qui s'allume, les 2 principaux ne vont plus ,le fusible et les ampoules sont bons.
Je ne sais pas d'ou ça vient.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Micka
Micka
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Probleme feux STOP
Dim 20 Mar 2011, 21:20
Bonsoir !
En premier avec une lampe (témoin 12/volts 21/watts ) contrôler
sur la "douille n°5 si du + 12/volts arrive bien en mettant le deuxième
fil de la lampe directement sur une masse franche de la carrosserie ?
Et si ça fonctionne avec un (mutimètre position Ohms ) contrôler la continuité
de la masse fil "marron par rapport à une masse sur la carrasserie ,le mutimètre
devras indiquer l'infini !
05 Douille d'ampoule p feu stop 2 09/2000 63120026863
- mickaele39Nouveau
Emploi : livreur
Lun 21 Mar 2011, 10:27
Merci pour ta réponse .
Mais dès que je met une ampoule sur la douille la lampe s'allume direct ,en vrai y'a du courant continu.
Lun 21 Mar 2011, 10:33
mickaele39 a écrit:Merci pour ta réponse .
Quand tu met la lampe sur la douille ( c'est une lumière brillante ou pâle ?)
Et le 3ème "stop" est ce qu'il reste allumé tout le temps
- mickaele39Nouveau
Emploi : livreur
Lun 21 Mar 2011, 11:12
L'ampoule et bien brillante ,pour le 3eme feu stop il marche normalement
Lun 21 Mar 2011, 13:59
mickaele39 a écrit:L'ampoule et bien brillante ,pour le 3ème feu stop il marche normalement
Bon ce n'ai pas normal!
Donc les ampoules de "stop " sont alimentés en + permanent ,
ce qui bizarre par ce que normalement les stops sont alimentés
après contact en + 15 ,donc il y a soit en mauvais branchement ,
ou un retour par la masse ??
IL faut tester la masse (avec la méthode que je t'ai déjà donné ) !
Voila @+
- mickaele39Nouveau
Emploi : livreur
Lun 21 Mar 2011, 15:50
Ok ,je vais essayer ca.
Je te tient au courant.
- [ BMW e39 525 tds an 1997 ] Problème Feux Stop (résolu)
- [ mercedes vito 108d moteur639 an 1996 ] problème de feux rouge, feux stop et capteur de freins
- [XM 2.1 TD Automatique]Probleme de feux de stop
- [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu)
- [e36 320i an 94] problème circuit feux stop
