- inlerPetit mécano
- Nombre de messages : 136
Emploi : Webmaster
[ Renault Laguna II 1.9 DCI an 2002 ] Problème des feux de stop (résolu)
Mar 08 Mai 2018, 22:27
Re: [ Renault Laguna II 1.9 DCI an 2002 ] Problème des feux de stop (résolu)
Mer 09 Mai 2018, 06:12
Tu veux les références des ampoules ?
Envoies moi le numéro de série en MP (commence par VF.....).
Mer 09 Mai 2018, 22:23
LAMPE 12V 21W TYPE P25-1
77 03 097 178
LAMPE 12V 21_5W TYPE P25-2
77 03 097 179
LAMPE FEU INDICATEUR DIRECTION
77 11 213 335
FEU STOP SURELEVE
82 00 002 496
77 03 097 178
77 03 097 179
77 11 213 335
FEU STOP SURELEVE
82 00 002 496
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Mer 09 Mai 2018, 22:28
Merci.
Enfaite je me suis rendu compte qu'il y a un mauvais contact dans la plaquette électronique coter arrière droit(1 ère flèche gauche phare arrière droit sur la photo) , quand je freine avec le clignotant droit allumer sa clignote vite mais en relâchant la pédale de frein le clignotant clignote normal.
Alors je me demande si c'est pas du a la platine de feux arrière, la masse ou la poussière, ou les fils qui se relie a la platine...
Comment je pourrais régler ce souci?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 10 Mai 2018, 07:36
Bonjour inler
En général ce sont des problèmes de masse (-) sur la platine défectueuse des feux arrière, il faut démonter la platine et nettoyer avec une bombe nettoyant contacts électrique les lamelles du culot des ampoules, vérifier le ou les fils de masse (connectiques) ou éventuellement des traces de vert de gris (oxydation)
A suivre ...
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Jeu 10 Mai 2018, 11:57
albatros a écrit:
Bonjour inler
A suivre ...
D'accord merci.
Ou je pourrais trouver cette bombe nettoyante pour contacts électrique?
C'est quoi les lamelles du culot des ampoules?Désolé je suis novice.
Admettons sur le/les files de masses il y a l'oxydation je pourrais l'enlever avec cette bombe?
Le fil noir peut etre il est oxider aussi...
Je met 2 photos de la platine.
- albatrosTech-modo
Jeu 10 Mai 2018, 17:27
Bonjour inler
es bombes à nettoyant contacts électriques se trouvent dans les magasins de bricolages ou dans les Centres auto genre Feux Vert ou Norauto
Les lamelles du culot de l'ampoule se trouvent au fond à l'endroit où tu enfonces l'ampoule dans son logement
Une fois que la platine est démonté comme sur tes photos, tu testes avec une lampe témoin contact mis en faisant fonctionner les clignotants, les feux stop, les feux de route, le feux de recul ...
Exemple lampe témoin:
A suivre ...
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Jeu 10 Mai 2018, 21:37
albatros a écrit:
Bonjour inler
A suivre ...
Merci pour les conseils.
J'ai pas de lampe temoin
Celui la fera l'affaire?
https://www.norauto.fr/produit/testeur-de-courant-12v_915051.html
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Ven 11 Mai 2018, 19:06
Aux dernières nouvelles effectivement c’était bien un souci de masse sur la platine qui avait cramer, j'ai du souder un fil d'environ 25 cm sur la platine pour se servir comme masse, et maintenant tout marche nickel.
Merci a vous tous en tout cas.
- albatrosTech-modo
Ven 11 Mai 2018, 19:27
Le principal est que tout fonctionne comme avant
Bonne continuation avec cette Laguna
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Ven 11 Mai 2018, 19:32
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 12 Mai 2018, 07:38
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] plus de feux de stop
- [ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] problème de feux de stop
- [ Citroën berlingo 1.9d an 2002 ] Problème feux stop
- [ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Problème feux stop
- [ BMW E46 320 D 150CV an 2002 ] feux stop allumé et panne de centralisation (résolu)
