- shaft bvcMécano
- Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
[ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Problème feux stop
Lun 09 Sep 2013, 15:45
Bonjour à tous.
Mon feux stop de droite ne s'allume pas. J'ai changer l'ampoule sans résultat. J'ai vérifier la platine et rien de suspect elle est propre. Auriez vous une idée?
Merci.
Merci.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
Re: [ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Problème feux stop
Lun 09 Sep 2013, 19:41
vérifie si 12v sont la
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mar 10 Sep 2013, 12:51
En placant le voltemètre dans l'emplacement réservé à l'ampoule?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mar 10 Sep 2013, 14:26
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mar 10 Sep 2013, 23:27
Ok j'essaie de faire sa demain merci ;)
- rottweiller62Petit mécano
- Nombre de messages : 131
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : Entretien basique
Sam 14 Sep 2013, 11:11
A mon avis , c est pas le meme soucis que j avais sur ma clio (a verifier quand meme) , comme dit sacha , verifie si le "jus" arrive au niveau de l emplacement de l ampoule , ensuite verifie tes fusibles , si le "jus" arrive ca doit fonctionner !! autrement si il n y a pas de "jus" verifie la prise connectique du bloc feux , peut etre oxydé (c etait le cas sur ma clio) et ca empeche le "jus" d arriver
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Dim 17 Nov 2013, 14:12
Je reviens vers vous pour une explication sur la façon de vérifier avec un ampèremètre. Le réglage de celui-ci et le positionnement des broches sur la platine car je sais pas du tout lol!!!
- truckmarsMécano
- Nombre de messages : 556
Emploi : routier
Dim 17 Nov 2013, 15:11
salut. tu mets ton voltmetre sur courant continu, une broche du testeur sur la partie qui entoure l'ampoule, et l'autre broche sur la patte au fond du trou, là ou vient appuyer l'ampoule et tu demande a quelqu'un de freiner.
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Dim 17 Nov 2013, 15:12
tu n'as que les stop qui ne fonctionnent pas sur ce feux?
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Dim 17 Nov 2013, 17:08
Oui que le feux stop de droite qui ne fonctionne pas!!!truckmars a écrit:tu n'as que les stop qui ne fonctionnent pas sur ce feux?
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Dim 17 Nov 2013, 18:42
les autres ampoules fonctionnent sur le feu de droite? feux rouges marche arriere clignotants? as tu testé si ton jus arrivait?
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Dim 17 Nov 2013, 18:45
Alors oui le reste fonctionne & non je n'es pas pu tester car ma femme vient juste de rentrer j'essaierais de faire sa en rentrant du taf demain sinon ben le week end prochain (en semaine quand je rentre du taf elle s'en va bosser)
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mar 26 Nov 2013, 15:59
Alors je viens de vérifier avec l'appareil et le jus passe.
L'ampoule est neuve( j'en est tester 3 ). Je pige pas là!!!
Je vérifie les fusibles toute à l'heure mais tout fonctionne sauf ce feux stop!!!
Mer 27 Nov 2013, 19:55
vérifie la masse de feux (c'est connue sur les clio)
quand tu débranche le feu regarde si les cosses de la prisse sont bon ?
un sujet intéressant
https://www.techniconnexion.com/t29790-renault-clio-16-rxt-essence-an-2000-probleme-clignotant-resolu
