- leriptideNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : moniteur auto école
[ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] problème de feux de stop
Jeu 11 Jan 2018, 12:35
Bonjour je suis en panne de feux de stop sur une Renault Megane 1.6 16v année 2000.
J'ai contrôlé le fusible, j'ai relié les deux prises femelles qui se branchent au contacteur de stop et enfin j'ai contrôlé les connectiques et ampoules, tout fonctionne et pourtant impossible de faire fonctionner ces feux.
Quelqu'un aurait-il une idée svp ?
- cyrillemNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : maraicher
Re: [ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] problème de feux de stop
Mar 30 Jan 2018, 18:50
il n'y aurait pas un contacteur à vérifier au niveau de la pédale de frein ?
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Mar 30 Jan 2018, 21:36
Bonsoir regarde le contacteur au niveau de la pédale de frein il doit être mort pour en être sûr test le
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- leriptideNouveau
Ven 09 Fév 2018, 16:44
Bonjour, j'ai relié les 2 fils du contacteur pour faire contact et rien ne fonctionne au niveau des feux de stop. Est ce que je m'y prend mal?
Cdt
Cdt
- zobezMécano
Ven 09 Fév 2018, 17:29
envoyé une photo mais regardez aussi si les ampoules ne sont pas grillé ainsi que le fusible
- leriptideNouveau
Ven 09 Fév 2018, 19:58
J'ai contrôlé et changé les ampoules tout est normal. Vous voulez une photo de quoi?
- zobezMécano
Sam 10 Fév 2018, 11:41
Du connecteur que vous avez relié voir si c est deux ou trois fils.
- [ Renault Mégane III DCI ] Problème troisième feu STOP
- [ Renault mascott dxi 130 an 2008 ] feux stop et feux de croisement ne fonctionnent plus
- [ Renault Clio 3 1.5 DCI ] Problème feux additionnelle stop
- [ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Problème feux stop
- [ Renault Laguna II 1.9 DCI an 2002 ] Problème des feux de stop (résolu)
