- inlerPetit mécano
- Nombre de messages : 136
Emploi : Webmaster
[ Renault Clio 3 1.5 DCI ] Problème feux additionnelle stop
Dim 03 Mar 2019, 23:42
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ Renault Clio 3 1.5 DCI ] Problème feux additionnelle stop
Lun 04 Mar 2019, 07:11
Bonjour, il me semble de mémoire que c est tenue par une agrafe. Je te conseil de l enlever puis d écarter l agrafe pour qu elle tienne mieux après tu verra
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Lun 04 Mar 2019, 12:17
zobez a écrit:Bonjour, il me semble de mémoire que c est tenue par une agrafe. Je te conseil de l enlever puis d écarter l agrafe pour qu elle tienne mieux après tu verra
Bonjour oui exactement ce sont des genres d’agrafes , donc vous pensez que c'est lier que a ce problèmes le faite que sa bouge beaucoup?
Je vais comme rajouter de la colle sur l’élastique (qui c'est decoller) qui sert de joint du contour du feux vu...
Merci.
- zobezMécano
Lun 04 Mar 2019, 12:51
Oui un petit point de colle sur le joint c est très bien.
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Lun 04 Mar 2019, 13:47
Merci.
Je me suis rendu compte que le coter droit est mal mis par rapport au coter gauche quand j'essaye de voir si c 'est bien fixe le bloc.
Le coter droit a peine je retire vers moi et le bloc sort limitr pas besoin de pousser avec un tournevis plat pour que l'agrafe se decroche alors que le coter gauche si je retire vers moi sa bouge pas.
Je vais voir ce foutu coter droit si lagrafe est stable et mettre la cole sur le joint...
- zobezMécano
Lun 04 Mar 2019, 21:18
D accord écarté bien les agrafes et ça ira
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Lun 04 Mar 2019, 21:47
- [ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Problème feux stop
- [ Renault Clio 2 ] Plus de feux stop
- [ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] problème de feux de stop
- [ Renault Laguna II 1.9 DCI an 2002 ] Problème des feux de stop (résolu)
- [ Renault mascott dxi 130 an 2008 ] feux stop et feux de croisement ne fonctionnent plus
