- xav75Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : Cap Bep
[e36 M3 cab ] defaut feux stop (résolu)
Dim 13 Juil 2008, 22:50
salut a tous;
voila mon problèmes c'est que j ai le voyant check qui s allume au tableau de bord, et le défaut circuit stop qui s allume sur l ordinateur de bord .
Certaine fois quand j'appuie sur la pédale de stop, le voyant rond rouge avec le point " ! " s allume au tableau de bord .
Les ampoules de stop a l arrièré ne s allument pas du tout quand je freine, ou alors une fois sur 10 .
Re: [e36 M3 cab ] defaut feux stop (résolu)
Lun 14 Juil 2008, 12:35
Bonjour, tu as visiblement deux problèmes!!
L'un est lié à tes plaquette de freins ou à l'état du capteur! (le voyant rouge du TDB)
Voir ici
BMW remplacement-des-plaquettes-de-freins-a-disques-fc Revue Technique de DarkGyver
L'autre est lié à ton circuit de feux stop!!
Je pense que si tes deux feux stop ne s'llument pas, alors ilfaut commencer par vérifier ton contacteur de feux stop qui se trouve au dessus de la pédale de freins!
Etat des contact,
Positionnement et fixation du contacteur
vérifier la continuité /coupure du contacteur avec un multimètre....
Voir ici
Etat des contact,
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Mar 15 Juil 2008, 02:40
Hello,
J'ai le même problème sur la mienne.
Le défaut sur le check control "défaut circuit feux stop" provient du fait que tes feux stop ne s'allume pas lorsque tu appui sur la pédale de frein.
pour Dark, contrôle le contacteur au niveau de ta pédale de frein car tu dois avoir le contact oxydé.
Le voyant rouge signale une usure des plaquettes de frein ou niveau liquide de frein.
Bon courage.
Bon courage.
- xav75Nouveau
Emploi : chauffeur
Jeu 17 Juil 2008, 22:10
moi je ne dirait que une chose ! merci
tu est un AS dark contacteur changer défaut disparu je les passer au diag il ma effacer le défaut et j ai changer le témoin de plaquette avant qui était user avec le frottement sur l amortisseur !! merci bien bisou :-p
Mer 20 Aoû 2008, 09:54
