[ VW polo 1.4 tdi an 03 ] feux stop ne s'éteint plus (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
kikou
Masculin Nombre de messages : 65
Emploi : technicien en mecanique hydraulique (industriel)
Niveau technique automobile : deux vrai mains (pas 2 gauche)
r?solu [ VW polo 1.4 tdi an 03 ] feux stop ne s'éteint plus (résolu)
Lun 09 Nov 2009, 12:20
salut a tous
voila j'ai petit soucis avec ma polo :
les feux stop ne s'éteigne plus
de plus il y a le voyant de préchauffage qui clignote en roulant
quelqu'un a une petite idées
a+ thierry
r?solu Re: [ VW polo 1.4 tdi an 03 ] feux stop ne s'éteint plus (résolu)
Lun 09 Nov 2009, 18:21
Pour les feux stop faut que tu remplace contacteur il ce trouve sous la pédale de frein ( pas cher puis pas trop dur a remplacé) ca resemble a ça http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=806&ID_OSC_TYPES=13983&ID_OSC_LEVELS=919
Pour la voyant de préchauffage je ne sais pas ?
[ VW polo 1.4 tdi an 03 ] feux stop ne s'éteint plus (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW polo 1.4 tdi an 03 ] feux stop ne s'éteint plus (résolu) Alh
cloclofou
cloclofou
Lun 09 Nov 2009, 19:24
re;
[ VW polo 1.4 tdi an 03 ] feux stop ne s'éteint plus (résolu) Forum65
Fait un essais en débranchant la prise
Résous déjà ton problème de feux stop ,et ton voyant devrait s'étreindre [ VW polo 1.4 tdi an 03 ] feux stop ne s'éteint plus (résolu) Lol4
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[ VW polo 1.4 tdi an 03 ] feux stop ne s'éteint plus (résolu) Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
kikou
Lun 09 Nov 2009, 19:46
je vous remercie pour les réponses , demain je file chez vag chercher un contacteur
et comme dit cloclofou je pense résoudre le probléme de voyant de préchauffage.
pour moi voyant de préchauffage sa va avec les bougies de préchauffage etc, mais en fouillant dans le fofo , cela peu venir de plein de choses et en l'occurence du contacteur des feux stop
http://www.vag-technique.fr/index.php/topic,11956.0.html
[ VW polo 1.4 tdi an 03 ] feux stop ne s'éteint plus (résolu) Forum03 [ VW polo 1.4 tdi an 03 ] feux stop ne s'éteint plus (résolu) Forum65 a tous les deux
je vous tiens au courant
a+ thierry
kikou
Jeu 12 Nov 2009, 13:01
salut a tous
voila j'ai recu le contacteur mais j'ai un probleme comment sa ce démonte ? scratch
si quelqu'un a une idée sa serai sympa
a+thierry
Jeu 12 Nov 2009, 17:40
Re
Moi je n sais pas, essaye de prendre une photo de contacter sur la voiture.
Normalement soit il est visé soit clipsé
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 15 Nov 2009, 18:18
salut, ton voyant de prechauffage qui clignote signifie bien que ton contacteur de feux stop est hs, pour le demonter tu passe sous le volant (tu peut demonter le cache dessous mais pas obliger) le contacteur et juste fixer en faisant un quart de tour, par contre ne touche pas a la tige tu va faussé le reglage, pour qu'il marche il doit obligatoirement etre clipser, si tu le branche sans faire le quart de tour ca ne marchera pas !
kikou
Dim 15 Nov 2009, 18:40
je te remercie pour les renseignements je vais regarder sa demain et je vous tiens au courant
pour la tige le vendeur m 'avait prévenu (pas touche il a dit )
merci encore
a+thierry
kikou
Mer 18 Nov 2009, 14:46
Je vous remercie pour toutes vos informations et d'avoir aidé mon papa a réparer ma voiture [ VW polo 1.4 tdi an 03 ] feux stop ne s'éteint plus (résolu) Lol4
> Contacteur remplacé et voyant préchauffage eteint
merciii encore
A + Thierry et Julie [ VW polo 1.4 tdi an 03 ] feux stop ne s'éteint plus (résolu) Super14
cloclofou
cloclofou
Mer 18 Nov 2009, 18:20
[ VW polo 1.4 tdi an 03 ] feux stop ne s'éteint plus (résolu) N56_1138
Et merci de nous avoir tenu au courant .
Bonne route [ VW polo 1.4 tdi an 03 ] feux stop ne s'éteint plus (résolu) Vroumvro
