[Punto td an 94] pb feux de stop (résolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
the angel
the angel
Masculin Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
r?solu [Punto td an 94] pb feux de stop (résolu)
Sam 19 Jan 2008, 20:05
Bonsoir a tous,
voila mon problème aujourd'hui j'ai voulu ouvrir mon capot et lorsque j'ai tirer sur la manette j'ai arracher le contacteur au desus de la pedale de frein
Donc je le remis en place j'ai tester et pas de problème sur le coup!!! mais ce soir en rentrant chez moi j'ai senti un problème en effet mes feux de frein reste alumer ou defois ne s'allume pas etje ne sais pas si je fabulle ou pas mais ma pedale me semble beaucoup trop souple par rapport a avant
voila donc si quelqu'un pouvais m'aider merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [Punto td an 94] pb feux de stop (résolu)
Dim 20 Jan 2008, 07:47
Il faut simplement changer le contacteur de feux de stop. ( et contrôler que la patte métallique sur la qu'elle il est fixé ne soit pas pliée ).
La pédale plus molle, ne peut pas avoir de lien.
the angel
the angel
Dim 20 Jan 2008, 12:03
ces ce que je penser merci e me confirmé bonne journée
the angel
the angel
Mar 22 Jan 2008, 14:24
Contacteur changer et ca fonctionne encore merci a toi noria
