[e38 an 00] Eclairage cendrier  (Résolu) Techni10
pat
pat
Masculin Nombre de messages : 201
Emploi : sans
lecture [e38 an 00] Eclairage cendrier (Résolu)
Sam 07 Juil 2007, 20:34
Qui de vous aurait déjà changé / réparé, etc..L’éclairage du cendrier dans une série 7 type E38 ?
J’en ai un qui n’éclaire plus !!! J’ai voulu regarder pour changer l’ampoule, mais surprise !!! Ce n’est pas une ampoule « normale » !!
Elle est logée dans l’épaisseur de la petite porte basculante ou est fixé le cendrier. Je dirais, au bas mot, qu’elle doit faire 3 à 4 mm d’épaisseur, pas plus.
Peut-on la changer ?
Ou doit-on changer tout le cendrier ?
Etc….etc.
Merci d’avance pour vos réponses.
Patrick
lecture Re: [e38 an 00] Eclairage cendrier (Résolu)
Dim 08 Juil 2007, 07:54
Je ne l'ai jamais fait, mais :
Il faudrait que tu prennes des photos et que tu me les fasses parvenir.
Je regarderai pour trouver la solution.
De toute façon il doit y en avoir une....
pat
pat
Emploi : sans
Dim 08 Juil 2007, 09:20
Salut toi,
J'imagine bien qu'il y a une solus.
Je te ferai une photo, certainement pas le semaine qui arrive, car j'ai mon fils en vacances, donc, je vais en profiter.
Des les beaux jours revenus et mon fils reparti soit autour du 15/16. Je vais regarder de tres tres pres ces rotules à piquer, ma longue portée à ouvrir avec photo à prendre et mon eclairage de cendrier ainsi que le changement de mon rétroviseur droite. J'ai recu ma paire d'allemagne hier avec mon compteur. Les retros, j'ai fais une super affaire. La paire, en bon etat pour 50.00 livré, génial...qu'en tu penses qu'un seul chez BMW vaut 348,00 euros!!!
Bref, j'ai encore un peu de travail dessus.
Si tu connais de belles jantes alu qui iraient dessus, style et taille, si possible entre 18" et 20"..fais moi signe.
Patrick
Dim 08 Juil 2007, 10:05
Quand je parlais de solution.... C'était sans changer le tout , bein sûr!!!
Pour les jantes je te déconseille de mettre plus de 18".....
pat
pat
Emploi : sans
Lun 09 Juil 2007, 06:41
Coté solus, j'irai déja voir chez BMW ce qu'il dise !! Apres, j'aviserai car ce n'est pas important mm si je suis tres tres maniaque et veux toujours fonctionnant à 100%.
Coté jantes, merci pour ton conseil, mais pourquoi pas plus de 18"...........coté confort?
pat
pat
Emploi : sans
Jeu 19 Juil 2007, 18:27
Je suis passé chez BMW ce matin pour faire extraire mon lecteur cd afin de brancher le cable TV Free. J'ai aussi demander pour le cendrer à l'electricien et pour la piece car cela n'est pas réparable et il faut changer le cendrier au complet pour la bagatelle de 112.00 euros ht!!!
Vu que c'est celui de arriere gauche et que personne n'a jamais fumé ne ne fumera, je ne pense pas le changer.
Je te ferai des photos tt de mm demain car je monte mon cable, injecte de l'huile dans mes rotule et change mon retro ainsi que démontagne de mon anti brouillard.si le temps le permet et si j'ai le temps de tt faire car je dois avoir fini pour 12h00.
Ven 20 Juil 2007, 09:41
Si tu en prends de bonnes photos, je pouarrais peut être trouver le truc pour le réparrer....
En dehors de cela il faudrait commencer par vérifier qu'il n'y a pas de prob dans l'alim de cette ampoule (diode)....
pat
pat
Emploi : sans
Sam 21 Juil 2007, 06:59
Je n'ai pas eu le temps hier..... Je t'en ferai aujourd'hui!
Par contre:
Quand j'ai démonté mon panneau, avant hier, pour le changement de mon rétro. Je me suis posé la mm question que toi.........a savoir, est-il bien allimenté?
Car, ce panneau arriere à déja été démonté et mal remonté!
Il aurait peu etre mal branché, pas, ou arraché les fils?
N'ayant pas la doc techinique, je ne voulais pas démonter pour rien! (Ceci abime tt de mm un peu malgré ma minitie etc).
J'aurais voulu savoir si tu connais qq sur ce forum (ou toi) capable de lire le plan de cablage de cette partie de voiture....
Savoir si l'éclaire de ces cendriers arriere est seul ou monté en serie avec qqs choses d'autre sur cette porte?
Car, coté éclairage, ce n'est pas ce qui manque!! poignée exterieur, feuillure de porte, bas de port etc..
Si tu peux me trouver l'info.
De tt maniere, je te ferai des photos de tout!
A savoir, le cendrier n'est pas démontable non plus!! (pour ce qui est de la partie fixe qui est dans la porte.)
Sam 21 Juil 2007, 11:27
On verra à ce moment là....
Les éclairages ne sont pas en série, mais en paralèlle.
C'est un fil gris/rouge qui arrive dans la porte, et qui se départage en trois!
1fil gris/rouge va à l'interrupeur du LV
1fil gris/rouge va à la poignée d'ouverture intérieure
1fil gris/rouge va au cendrier
Il faut vérifier la tension sur ce fil à l'arrivée au cendrier!
L'éclairage se fait par une diode, qui est probablement soudée en face d'un support en plexiglass transparent pour conduire la lumière....
A mon avis ce ne doit pas être un prob de la dé-souder et d'en souder une autre si ce devait être elle qui est HS!!!
pat
pat
Emploi : sans
Sam 21 Juil 2007, 12:37
Salut l’ami,
J’ai pu, entre deux averses !!, démonter les longues portées…….le précédent propriétaire m’avait dit avoir caché la clef de secours, en plastique, dans l’un deux. Je n’ai rien trouvé ni dans les longues portées ni le pare-choc etc. Rien de rien.
Bref, j’ai pu prendre les photos, pas trop nettes, excuses moi d’avance, mais c’est super facile à démonter…….deux minutes. Il me faudrait ton mail pour que je puisse de les envoyer. Je te joindrai celle du cendrier, pas trop net non plus, mais tu devrais voir tout mm.
Merci pour les infos électriques, tu es un champion, vrai.
Vu que l’éclaire de la poignée fonctionne ainsi que le lève livre j’opterais plus pour l’ampoule ou alors le fil !!.Pour contrôler, il faut que je démonte le panneau, pas cool. Je le ferai certainement, car je suis tellement maniaque !!!.....je n’arrête pas d’y penser.0
Au fait, j’ai piqué mes quatre rotules avant droites aussi ce matin. Les deux de direction et le deux d’un tirant relié à une barre stab ou idem et l’amortisseur. Je n’ai pas roulé pour vérifier car il faut faire un paquet de virage etc pour qu’elle couille et en ligne droite sur route plate, il faut vraiment beaucoup rouler.
Je te tiens au courant.
Bon samedi
Sam 21 Juil 2007, 12:50
Tout bon!
Mon @ est accessible (voir en bas de mes messages....)
pat
pat
Emploi : sans
Sam 21 Juil 2007, 13:33
je l'ai trouvé juste apres avoir posté
pat
pat
Emploi : sans
Dim 22 Juil 2007, 15:07
Salut l’ami,
L’éclairage de mon cendrier AR est réparé.
Il n’avait pas rebranché l’alimentation !!!
De plus, tu as donné le bon code couleur….t’es un chef !!!
Les deux fils qui arrivent au cendrier, éclairage poigné etc..sont bien brun et gris rayé rouge.
Je te souhaite de bonnes vacances.
Patrick
Dim 22 Juil 2007, 16:05
Je suis content quee ton problème soit résolu! [e38 an 00] Eclairage cendrier  (Résolu) Petard2n [e38 an 00] Eclairage cendrier  (Résolu) Petard2n [e38 an 00] Eclairage cendrier  (Résolu) Petard2n
[e38 an 00] Eclairage cendrier  (Résolu) Forum03 De nous avoir tenu au courrant pour la suite!
