- fabwolNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Ingénieur Travaux
[e46 318 CI an 00] Tableau de bord qui clignote (résolu)
Jeu 24 Mai 2007, 20:41
Je suis un récent propriétaire d'une 318 CI mod2000 avec 175mkm.
J'ai quelques problèmes avec ma voiture. Le message est un peu long mais merci de le lire en entier.
En voulant démarrer hier, la plupart (tous?) des voyants du tableau de bord se sont mis à clignoter. Et impossible de démarrer le moteur...
Je fais venir un ami avec des câbles. La voiture démarre. Mais dès que les câbles sont débranchés elle ne tient pas le ralenti et à nouveau impossible de démarrer.
On remet les câbles. Je démarre et cherche à conserver un régime moteur à environ 3000 tours. Malgré la pression sur l'accélérateur, le moteur manque de caler à plusieurs reprises. Au final après environ cinq minutes, la voiture tient à peu près le ralenti. Je me décide à rentrer chez moi la peur au ventre
Après environ 20 km, j'arrive, la voiture tient désormais bien le ralenti. Je branche mon chargeur quand même qui m'indique que la batterie est déchargée. Je laisse en charge la nuit.
Le lendemain, batterie en théorie chargée, j'essaie de démarrer : même histoire. J'essaie trois/quatre fois : les clignotants s'affolent, plein de petits bruits dans l'habitacle...
Je rebranche mon chargeur : la batterie se serait à nouveau déchargée.
Qu'en pensez vous ? Est-ce qu'une batterie HS (la mienne serait d'origine)
peut provoquer ce type de problème ? Ou bien est-ce plus grave ?
Merci de m'aider parce qu'en allant vite je pourrai peut-être en parler à l'ancien propriétaire.
Re: [e46 318 CI an 00] Tableau de bord qui clignote (résolu)
Jeu 24 Mai 2007, 21:01
As tu un multimètre?
Charge ta batterie, et prends la tension le matin avant de démarrer!
Puis quand elle ne démarre pas, tu prends la tension!
Si tu as moins de 12V, c'est probablement que l'une des cellules de ta batterie est HS!
A mon avis....le problème se trouve là!
Pour charger la batterie, il faut la débrancher et ouvrir les couvercles! (sinon elle risque d'éclater....
Pour plus de précisions....
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.html
section
=> electricité
==> les bases de l'elec
* Débrancher remplacer sa batterie....
Tiens nous au courant pour la suite
section
=> electricité
- fabwolNouveau
Jeu 24 Mai 2007, 21:47
Merci pour ta réponse.
Non je n'ai pas de multimètre. Ce n'est pas la première fois que cela me manque. J'irai voir demain les prix.
A suivre.
A suivre.
Jeu 24 Mai 2007, 22:14
Re
Entre 20 et 25 euros le multimètre de base.... (et cela suffit!)
- fabwolNouveau
Ven 25 Mai 2007, 16:59
Ok,
Après vérification avec un multimètre (et un ami).
La tension de la batterie n'allait pas malgré la nouvelle nuit de charge.
Je ne sais pas comment il a vérifié, mais il m'a dit que l'alternateur chargeait bien.
J'ai changé la batterie cet après-midi. Ca marche.
Merci pour les réponses.
PS : j'irai quand même m'acheter un multimètre, au cas où...
Ven 25 Mai 2007, 18:29
De rien!!
Je suis content de voir que ton prob est résolu!
PS : Un multimètre est toujours un bon investissement!!
