[e36 325 cab] pas d'eclairage de tableau de bord (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
tonycab
Emploi : conducteur bus
Niveau technique automobile : bac pro productique mecanique
malade [e36 325 cab] pas d'eclairage de tableau de bord (résolu)
Mer 04 Avr 2007, 15:55
le souci est qu'aucune de mes aiguilles de compteur ne s'allument alors que tous les autres voyant fonctionnent(apres avoir fais les verif ampoules fusibles).
pouvez vous m'aider merci
malade Re: [e36 325 cab] pas d'eclairage de tableau de bord (résolu)
Jeu 05 Avr 2007, 09:24
Si j'ai bien compris, les aiguilles fonctionnent, mais ce n'est que l'éclairage qui ne fonctionne pas!
Ou bien??????
Est ce que l'éclairage des boutons (vitres électriques ODB, commande de clim interrupteurs d'éclairage .....) fonctionnent????????
tonycab
Ven 06 Avr 2007, 19:57
d'abord merci de t'intéresser à mon problème!!!
oui tu as bien compris les aiguilles fonctionnent (jauge ,compteur ,compte-tour , temperature). par contre pas d'eclairage pour aucune de ces aiguilles ni les boutons de leve vitre ni les commandes de clim (manuel). le seul eclairage présent est celui de l'afficheur numérique de kilométrage(il garde toujours la même intensité meme quand j'allume les phares et la petite mollette qui sert à l'intensité du tableau de bord n'as pas d'effet).la seul lampe qui s'allume est celle du bouton d'allumage des phares(elle eclaire le signe des veilleuses et des codes).pour info j'ai démonté ce bouton pour tester s'il y avait du "jus"et il y en a...
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Ven 06 Avr 2007, 19:59
moi je pense à un relais ?
[e36 325 cab] pas d'eclairage de tableau de bord (résolu) Copie_11
tonycab
Ven 06 Avr 2007, 20:01
oui moi aussi mais lequel et ou est t'il???
Sam 07 Avr 2007, 08:45
Il n'y a pas de relais pour celà....
Est ce que l'éclairage de plaque d'immatriculation fonctionne????
Tu devrais démonter le variateur d'intensité lumineuse de l'éclairage TDB pour voir si tu as de la tension sur les fils:
Fil gris/noir . C'est lui qui alimente le variateur qui distribue sur tout le système d'éclairage de TDB et intrrupteurs!!!
Si tu n'as rien, vérifier le fusible 37
Puis sur :
le fil gris/rouge. C'est le fil de sortie de ce variateur vers toutes ces ampoules
Si tu avais de la tension avant mais rien sur ce fil, alors c'est le variateur qui est cassé!
tonycab
Dim 08 Avr 2007, 10:06
ok je vois ça et je te tiens au courant @+tonycab
tonycab
Dim 08 Avr 2007, 10:07
sinon oui l'eclairage de plaque fonctionne
Lun 09 Avr 2007, 18:26
Dans ce cas, fais ce que j'ai dit....
Le fusible n'est pas en cause...
tonycab
Lun 09 Avr 2007, 21:23
C'est bien çà!!
Tu as raison!
J'ai du "jus" qui arrive sur le fil noir/gris et rien qui ressort sur le gris/rouge. C'est donc le vario. Je vais voir si j'entrouve 1 à la casse. Sinon j'en prendrai un en neuf!
Ca ne doit pas valoir une fortune ... Pour info : je l'ai demonté et il y a un CI. C'est lui qui doit etre hs!
En tout cas merci de ton aide, car c'est une panne vicieuse et je ne me serais pas douté que cela pouvait venir de cet élément.
Une fois changé, je te tiens au courant du résultat!
@+ tonycab
Mar 10 Avr 2007, 07:57
[e36 325 cab] pas d'eclairage de tableau de bord (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant!
Il serait bon en effet de confirmer en fin de réparation....
adel13
adel13
Mar 10 Avr 2007, 08:49
re:
avec DarkGyver on en apprend tous les jours [e36 325 cab] pas d'eclairage de tableau de bord (résolu) Super14
tonycab
Mar 10 Avr 2007, 18:59
merci de ton excellent diagnostic ça marche impec j'en ai trouvé 1 à la casse pour 5 € alors qu'après avoir telephoné à la "maison mère" ce matin ils vendent ça à 64 €........(la marge est bonne) lol. en tout cas je te remercie beaucoup mais maintenant j'aurai + d'excuse pour rouler au dessus de la vitesse limite de nuit !!!
@+ tonycab merci encore.
Mar 10 Avr 2007, 22:31
De rien! [e36 325 cab] pas d'eclairage de tableau de bord (résolu) Jap
Je suis content que ton problème soit résolu! [e36 325 cab] pas d'eclairage de tableau de bord (résolu) Petard2n [e36 325 cab] pas d'eclairage de tableau de bord (résolu) Petard2n [e36 325 cab] pas d'eclairage de tableau de bord (résolu) Petard2n
[e36 325 cab] pas d'eclairage de tableau de bord (résolu) Forum03 De nous avoir tenu au courant pour la suite....
