[ bmw e36 318is coupé an 1997 ] probleme d ouverture de conduite d air pare brise (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
ben340
ben340
Masculin Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
r?solu [ bmw e36 318is coupé an 1997 ] probleme d ouverture de conduite d air pare brise (résolu)
Mar 13 Juil 2010, 01:42
Bonsoir a tous
je demande votre aide car j ai un petit soucis avec la ventilation de ma bmw 318is e36 de 97 qui est equipé d un clim automatique elle fonctionne parfaitement mais un soir lorsque j ai voulu déembuée mon pare brise j ai appuyer sur le bouton qui correspond et la buée ne part pas alors j appuie sur déembuage rapide et j entend alors la ventilation marcher a fond mais toujours pas d air qui sort au niveau du pare brise , les autres essais vers les pieds et direction visage fonctionne parfaitement donc je suppose que cela doit être le clapet ou le moteur d ouverture du clapet vers le pare brise qui doit etre bloqué !! comment peut on verifier ou simplement le localiser ; merci de votre aide cordialement
r?solu Re: [ bmw e36 318is coupé an 1997 ] probleme d ouverture de conduite d air pare brise (résolu)
Mer 14 Juil 2010, 22:10
Le mieux est de faire fonctionner chacune des directions en vérifiant sous le tableau de bord au centre les clapets qui bougent.
Il faut déposer les caches sous le volant et sous la boite à gant afin de les voir fonctionner.
Tu devrais rapidement te rendre compte si l'un d'entre eux ne fonctionne pas.
Il faudra ensuite vérifié s'il est bien alimenté.
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Jeu 15 Juil 2010, 10:28
ok je vais suivre tes conseils et te tiens au courant de l'évolution de mon problème merci de ton aide. cordialement
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Ven 15 Oct 2010, 21:51
Bonsoir je vous apporte des infos par rapport au problème d'ouverture de conduite d air j ai pu le résoudre il ma fallu démonter la boite a géants pour accéder aux moteurs d'ouvertures de conduite d'air qui est cacher sous la barre de renfort transversale en métal le moteur(4 schéma) du bas commande l air vers les pieds et celui juste au dessus(5 schéma) commande le pare brise (coté passager) apres avoir sorti le moteur je me suis aperçu que le moteur fonctionner par des vibrations que je sentais mais n actionner pas le mécanisme j ai alors regarder le moteur de plus près et je me suis aperçu que l axe du moteur s'etait décalé et donc n'entrainer plus la pignonerie et par la suis le mécanisme après avoir repousser l'axe doucement j ai remonté le moteur en le synchronisant correctement avec la clim c est a dire que lorsque j appui sur le bouton de la clim des volet vers la vitre le volet s ouvre correctement et que la fermeture s effectue aussi normalement voila temps de la réparation 2h30 sans rien changer ni acheter remontage et sa marche niquel tant mieux car l hiver arrive et je me vois pas avec de la buée sur la vitre ... [ bmw e36 318is coupé an 1997 ] probleme d ouverture de conduite d air pare brise (résolu) Sans_t10
Sam 16 Oct 2010, 00:16
Content que ton problème soit résolu et [ bmw e36 318is coupé an 1997 ] probleme d ouverture de conduite d air pare brise (résolu) Forum03 pour les explications [ bmw e36 318is coupé an 1997 ] probleme d ouverture de conduite d air pare brise (résolu) Lol4
