[ bmw e36 318is coupé an 1996 ] demontage de pare chocs arriere (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
ben340
ben340
Masculin Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
r?solu [ bmw e36 318is coupé an 1996 ] demontage de pare chocs arriere (résolu)
Mar 08 Juin 2010, 19:14
Bonsoir a tous je vais monter un attelage sur ma bmw 318is e36 je suppose qui faut que je démonte le pc arrière donc je ne sais pas trop comment m'y prendre; merci de votre aide . Cordialement
r?solu Re: [ bmw e36 318is coupé an 1996 ] demontage de pare chocs arriere (résolu)
Dim 27 Juin 2010, 02:14
Il faut enlever les vis des écrans pare-boue arg et ard puis dévisser les deux axes de fixation du pare-choc arrière.
Il sufit ensuite de tire le boulicer en arrière.
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Sam 03 Juil 2010, 22:06
OK MERCI de ton aide
Lun 05 Juil 2010, 12:58
As-tu réussi à le démonté ?
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Mar 13 Juil 2010, 13:01
oui merci ton aide ma beaucoup avancé .cordialement
Mer 14 Juil 2010, 22:17
Aurais-tu des précisions à apporter concernant la dépose du bouclier ?
