[ VW Polo IV 1.2 ess. an 2003 ] Démontage pare-chocs avant Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
pipom16
pipom16
Emploi : sans
Niveau technique automobile : plein de bonne volonté
[ VW Polo IV 1.2 ess. an 2003 ] Démontage pare-chocs avant Empty [ VW Polo IV 1.2 ess. an 2003 ] Démontage pare-chocs avant
Dim 28 Fév 2016, 15:36
Mon jeune fils a fait une petite embardée sous la pluie avec sa Polo.
Résultat : pare-chocs avant et feux avant gauche HS.
[ VW Polo IV 1.2 ess. an 2003 ] Démontage pare-chocs avant Photo011
Afin d’effectuer ses remplacements sans rien casser de plus , je suis à la recherche de la fiche technique,
un éclaté, ... enfin tous document susceptible de m'aider dans cette opération.
Je vous remercie par avance.
pipo
pipom16
pipom16
Emploi : sans
[ VW Polo IV 1.2 ess. an 2003 ] Démontage pare-chocs avant Empty Re: [ VW Polo IV 1.2 ess. an 2003 ] Démontage pare-chocs avant
Lun 29 Fév 2016, 19:15
Finalement j'ai trouvé cette vidéo, je vais essayer de me débrouiller avec ça.
scratch je vois pas bien ce que c'est cette sonde de température G17 ! study
Lun 29 Fév 2016, 22:34
C'est la sonde de température extérieure.
La vidéo est bien expliquée tu devrais pourvoir remplacer le pare choc sans trop de problèmes.
Par contre il n'y a pas que le pare choc et le phare a remplacer.
Il y a aussi le capot à réparer et surtout l'aile avant gauche à remplacer afin de pouvoir aligner le pare choc et le nouveau phare.
pipom16
pipom16
Emploi : sans
Mer 02 Mar 2016, 19:23
Merci ced-46,
Voilà, c'est démonté, sans trop de problème finalement, le plus difficile fut de retirer le connecteur du phare !
Maintenant j'y vois plus clair.
Le capot et l'aile a reformer légèrement, les pattes de fixation a détordre mais pas de soucis pour ça!
[ VW Polo IV 1.2 ess. an 2003 ] Démontage pare-chocs avant 100_3510
Par contre il faut que je vérifie le bocal lave-glace qui est vide,
et par contre savez-vous a quoi sert le bocal vert juste à coté ?
Merci par avance
pipo
Dim 06 Mar 2016, 14:16
Le bocal vert est celui de la pompe de direction assistée électrique [ VW Polo IV 1.2 ess. an 2003 ] Démontage pare-chocs avant Lol4
Rempli le bocal de lave-glace avec de l'eau pour vérifier qu'il ne soit pas percé.
pipom16
pipom16
Emploi : sans
Dim 06 Mar 2016, 16:59
merci !
Pour le coup il est percé, enfin il est cassé au niveau de la pompe et la durite, un réparation s'impose ;)
sinon j'ai redressé l'aile et le capot  en attentant de recevoir  en neuf (mais pas VW car environ 2 fois plus cher) les 3 pièces nécessaires à la réparation :
- phare gauche
- pare-choc
- patte de fixation plastique du pare-choc
Dim 06 Mar 2016, 23:20
Juste un conseil, ne tente pas une réparation de la pompe car c'est très risqué et dangereux sur la route, le mieux est de la remplacer [ VW Polo IV 1.2 ess. an 2003 ] Démontage pare-chocs avant Lol4
pipom16
pipom16
Emploi : sans
Mar 08 Mar 2016, 17:13
ced-46 a écrit:Salut,
Bonsoir ced-46,
C'est juste le bocal de lave-glace, à la limite on peut s'en passer
mais une petite réparation qui tienne, ça doit être possible ;)
pipom16
pipom16
Emploi : sans
Jeu 10 Mar 2016, 20:50
J'ai récupéré les pièces ce soir, j'ai remis les ampoules dans le bloc, c'est le genre de chose qu'il doit être sacrément
confused [ VW Polo IV 1.2 ess. an 2003 ] Démontage pare-chocs avant Grrrr09 [ VW Polo IV 1.2 ess. an 2003 ] Démontage pare-chocs avant 778885 [ VW Polo IV 1.2 ess. an 2003 ] Démontage pare-chocs avant 1058_113
quand le bloc est placé dans la voiture ;)
à suivre
Ven 11 Mar 2016, 06:11
pipo16 a écrit:
Bonsoir ced-46,
Ok, donc aucun problème ... je pensais que tu parlais du réservoir d'huile de D-A situé sur la pompe de direction assistée.
pipom16
pipom16
Emploi : sans
Sam 12 Mar 2016, 18:40
Réparation du bocal ok.
Les ailes sont remises en place et le bloc de phare va pile-poil.
Mais au moment de brancher et de faire les tests, rien ne va plus !
Seul le plein phare et appel de phare fonctionne ...
Apres recherches , je décide de ré essayer avec l'ancien faisceau du phare cassé et là tout est ok!
Conclusion, démontage du nouveau bloc pour installer l'ancien faisceau. Je ferai ça demain, il fera plus jour ;)
