- leito87Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : interim
[ Audi 90 coupé an 1989 ] refaire pare chocs
Dim 25 Avr 2010 - 15:17
bonjour a tous voila je voudrai refaire le dessus de mon pare chocs arriere qui et fissuré a quelque endroit pas assez pour étre fibré a la toile a un endroit une partie s est enlever sur 1 cm de longeur et d épaisseur 1mm quel mastic utilisé ( mastic armeé ou mastic souple ) voila merci a vous
Re: [ Audi 90 coupé an 1989 ] refaire pare chocs
Dim 25 Avr 2010 - 23:02
Peux-tu faire une photo ?
Emploi : interim
Jeu 29 Avr 2010 - 15:06
salut a plusieur reprise j ai essaye de mettre une photo j ai fai com indiqué ds un poste seulement une fois copier l adresse je n ai pas l option coller donc voila merci
Ven 30 Avr 2010 - 23:25
Essaies de copier le lien en le "sélectionnant manuellement" (surbrillance puis clic droit, copier)
Emploi : interim
Sam 1 Mai 2010 - 0:29
salut merci a toi ca a l aire de marché donc voila la pare chocs
Sam 1 Mai 2010 - 0:46
Le pare-choc s'ouvre en deux partie au niveau de la cassure ou non ?
Emploi : interim
Sam 1 Mai 2010 - 14:15
salut non c juste le dessus qui et attaqué en faite ca fait com ci il y avait le parechocs et dessus une plaque plastique d épaisseur 1mm meme pas donc voila
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Sam 1 Mai 2010 - 17:25
Salut, le seul moyen est de poncer et de refaire une peinture, le fait que ca craquele comme ca c'est soit trop de durciceur dans la peinture soit la base mal préparé!
Bien sur l'âge y fait aussi !
Emploi : interim
Sam 1 Mai 2010 - 17:43
salut et merci de ta reponse je pense que c ca et que l ancien proprio avez surement tapé et que ca étai mal refait voila merci a vous pour vos réponse
Dim 2 Mai 2010 - 23:28
Donc ce n'est pas trop grave, avec tini
Emploi : interim
Lun 3 Mai 2010 - 14:29
salut c est pas que c grave mais j était étonne que ca casse com ca sur le dessus je vais tous refaire bien propre et voila merci a vous
Lun 3 Mai 2010 - 22:51
J'espère que tu feras de belles photos pendant la réparation.
Emploi : interim
Mar 4 Mai 2010 - 18:01
salut ok pas de probléme pour les photo merci
- [ bmw e36 318is coupé an 1996 ] demontage de pare chocs arriere (résolu)
- [ AUDI tous modèles ] Confectionner outils pour position maitenance pare-chocs (résolu)
- [ Audi 90 coupé an 1989 ] defaut de vitre
- [ Audi coupé 2.2 ess. an 1989 ] probleme de refroidissement
- [ Audi coupé 2.2 ess an 1989 ] moteur cale (résolu)
