- leito87Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : interim
[ Audi 90 coupé an 1989 ] defaut de vitre
Dim 07 Mar 2010, 20:21
salut a tous voila j ai un probleme avec ma vitre conducteur sur mon coupe audi donc j actionne le bouton la vitre se bloque a environ 5cm du haut je ne peu pas descendre plus je remonte la vitre en actionan le bouton et la vitre remonte je pensé a un cable qui bloquerai le leve vitre je pense a l interupteur puisque ca marche ou le moteur qui a l air de fonctionner cependant j aimerais demonté mon panneaux de porte et comment et fixe l acoudoir juste clipse ou viser enfin voila ci quelqu un sait comment ca se demonte ca serai sympa je vous remercie par avance merci
Re: [ Audi 90 coupé an 1989 ] defaut de vitre
Dim 07 Mar 2010, 22:28
Pourrais-tu prendre une photo de la garniture de porte ?
Emploi : interim
Lun 08 Mar 2010, 16:55
salut donc je n ai pas pu mettre la photo sur le forum
Emploi : interim
Lun 08 Mar 2010, 22:39
salut voila en voulant mettre la photo sa ma renvoyé sur le site serving es normal si oui comment faire afin que la photo apparaisse ici voila merci
Mar 09 Mar 2010, 23:15
Emploi : interim
re
Jeu 11 Mar 2010, 16:19
salut donc voila la photo du panneaux de porte c une photo quant j ai u la voiture voila
Jeu 11 Mar 2010, 22:42
Il doit y avoir des vis sur le bas de la garniture.
N'y aurait-il pas des vis sous l'acoudoir ?
Il faudrait aussi déclipser la platine avec les boutons de lève-vitre.
Emploi : interim
Jeu 11 Mar 2010, 23:50
salut et merci de ta reponse et de m avoir aidé pour la photo en faite j ai trouve que 3 vis , 1 sur le coté , 1 sur l accoudoir partie basse et le dernier derriere la poigné d ouverture et c tout l accoudoir et en 2 partie ( la partie haute avec les bouton et la basse ou on pose le coude ) la console avec les interupteur et glisser dans la partie du haut qu il faut sortir sinon la console d interupteur ne vient pas pas facile je veut pas tout casser voila merci
Ven 12 Mar 2010, 07:20
As-tu commencer à dégraffer la garniture un petit peu pour voir à quel niveau ça bloque ?
Est-ce que cette partie ne se désolidarise pas :
Emploi : interim
Ven 12 Mar 2010, 14:21
salut alors la partie indiqué par la fléche se décolle mais plus haut au dessus des bouton elle ne vient pas et pourtant aucun vis apparant voila je vais mieux regardé des que possible merci
Emploi : interim
Dim 28 Mar 2010, 20:44
salut a tous je vous ai pas oublié j ai pa encore le temp de regardé je laisserai un mess une fois que j aurai démonte voila merci
Emploi : interim
Dim 20 Juin 2010, 16:03
salut a tous voila j ai enfin démonter mon panneaux de porte
il y a deux vis sous l accoudoir
1 vis a la poigné de porte
et 2 vis de chaque coté du panneaux en haut ( 1 a hauteur du loquet , et l autre du retro)
ensuite enlever les bouton de vitre dégager les fils . et ensuite prendre le panneaux et le
pousser vers le haut ne surtou pas tirer vers vous sinon les fixations casse ( fixation comme des crochet tete en bas et non agraphe ) et voila un cable de leve vitre éte sortie de son logement je l ai remis a ca place et rémonté le panneau et voila probléme résolu
merci a tous
merci a tous
