- stachoumPetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : aucune
[ BMW E60 535da an 2005 ] Probleme de puissance.
Lun 04 Jan 2010, 20:01
RAS
Re: [ BMW E60 535da an 2005 ] Probleme de puissance.
Lun 04 Jan 2010, 20:46
230 !!! bel effort sur les routes française !!!!! et ton titre ne respecte pas la charte du forum, je te le modifie....
- eartag53Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Lun 04 Jan 2010, 21:09
En même temps, une 535 pour rouler à 130 je peux comprendre ...
Mossieur roule forcément sur les autoroutes allemandes, c'est pas possible autrement ... J'imagine même pas en cas de contrôle ...
z'avez vos papiers ... ?
Pour le broutage à froid ça me fait penser à un problème de préchauffage. Tu démarres certainement sur 4 cylindres voire moins. Maintenant des bougies de préchauffage au bout de 4/5 ans Bizarre.
Après quelques tours de moteur les cylindres froids démarrent à leur tour et le broutage s'estompe.
Mais cela n'explique pas la perte de puissance à 230 ... Passage en mode dégradé? Mais surtout pourquoi... ?
Personnellement je ferais un diag à la valise car sûrement une origine électronique là dessous. Mais je peux me tromper.
Renault Super5 D (HS à 360000 km)
Renault 19 tD (330000 km)
Espace 2.2dci 130 (209000 km) trop de pb...
BMW E39 530DA PPL Touring (272000 km en augmentation...)
Emploi : vendeur
Lun 04 Jan 2010, 21:20
RAS
Lun 04 Jan 2010, 21:26
les bougies de préchauffages brulent le gasoil au démarrage, après c'est les compressions qui sont le résultat de la combustion du carburant, c'est sur les moteurs essences que les bougies brulent le mélange air/essence.
Emploi : cadre
Lun 04 Jan 2010, 21:28
Non les bougies, dans le cas d'un diesel, sont des bougies de préchauffage uniquement.
Elles se coupent au bout d'un temps, si avant les DCI TDI et autres HDI il fallait attendre la fin du préchauffage il me semblent qu'auhourd'hui elles sont activées moins longtemps.
La forte compression dans les cylindres fait le reste.
Le Gasoil s'auto inflamme : voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Diesel
J'imagine en plus que les 230 sont obtenus moteur chaud : donc pas de souci de bougies quand tu perds tes cannassons.
PS. : Se garer les rues avant dans le caniveau pour abreuver les chevaux
Emploi : vendeur
Lun 04 Jan 2010, 21:47
RAS
Emploi : cadre
Lun 04 Jan 2010, 22:10
Donc contrôle de l'injecteur avec la valise.
Pour le reste si le FAP est bouché, pas d'échappement et donc je pense qu'on devrait avoir des problèmes au ralenti ...
Emploi : vendeur
Mar 05 Jan 2010, 15:54
RAS
Emploi : vendeur
Sam 09 Jan 2010, 23:47
RAS
Emploi : cadre
Dim 10 Jan 2010, 11:33
stachoum a écrit:=
pour le demarrage c est deux bougies de prechauffage hs
YESSSS !
Dis moi combien t'ont couté les bougies ? As tu fait faire les trvaux chez BM ou ailleurs ?
Emploi : vendeur
Dim 10 Jan 2010, 16:57
RAS
Emploi : cadre
Lun 11 Jan 2010, 18:45
Dakodac merci bien
Emploi : vendeur
Mar 12 Jan 2010, 18:43
Emploi : vendeur
Mar 12 Jan 2010, 18:44
RAS
