[ VW Fox 1.2 ess an 2005 ] problème de faisceau Techni10
atroumaskou
Emploi : autre
[ VW Fox 1.2 ess an 2005 ] problème de faisceau Empty [ VW Fox 1.2 ess an 2005 ] problème de faisceau
Mar 20 Déc 2016, 14:25
Bonjour Tout le monde,
Voiture: vW Fox 2005 1.2 Essence 55 ch
Je suis nouveau sur ce forum et je viens solliciter vos conseils. Mon problème est le suivant suite a un court-circuit sous le volant entre 2 fils qui sorte du neiman j ai plusieurs fils grillés et complètement  à nu j ai inspecte au niveau platine fusible et ca va jusqu au la en gros du neiman jusqu au fusible je pense qu il y a environ 3 fils a nu. La voiture démarre quand je manipule un peux le comodo ce qui fait que le courant revient mais tout les feux sont allumes et il suffit que j insére la clé pour que la voiture démarre. Ensuite pour l arrêter pas moyen a par d enlever le relais qui commande la pompe. en gros c est la pagaille. Donc ma question est ce que je peux refaire les fils grilles ou je dois changer carrément le faisceau et si oui je peux changer uniquement la partie à l intérieur de l habitacle ? ou tous le faisceau ? et comment faire. Merci au expert de donner leurs avis
Merci d'avance,
Crdlt,
atroumaskou
Emploi : autre
[ VW Fox 1.2 ess an 2005 ] problème de faisceau Empty Re: [ VW Fox 1.2 ess an 2005 ] problème de faisceau
Mar 20 Déc 2016, 16:13
une reponse SVP
Laure B
Laure B
Mar 20 Déc 2016, 17:31
À mon avis il faut changer le faisceau concerné, et ne surtout pas souder les fils. Mais ça tu ne le trouveras que chez VW. Ensuite, il te faut la rta pour le démontage du tableau de bord, du neiman, etc, et surtout pour les schémas électriques. C'est un peu chaud comme intervention, tu dis que tu es débutant, je te conseillerai de te rapprocher d'un pro.
À bientôt.
atroumaskou
Emploi : autre
Mar 20 Déc 2016, 17:36
Merci Laure B pour ton retour, donc je comprends que ce faisceau a son propre raccordement a l interieur de l habitacle non ?
Laure B
Laure B
Mar 20 Déc 2016, 17:41
Oui, tu vas tomber sur des raccordements. Quand j'ai dû démonter tout l'avant de ma voiture (tdb, compteur, console centrale, volant) pour une fuite de ldr, je débranchais beaucoup de raccordements, que d'ailleurs je repérais à chaque fois. Tu peux te lancer si tu n'as pas le budget pour le faire faire, mais surtout prends toi la rta.
