[megane an 96] problème faisceau (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
delta 001
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je me debrouille
lecture [megane an 96] problème faisceau (résolu)
Sam 25 Oct 2008, 23:14
boujour
j'ai un problème faisceau au niveau des feux arrières et contacteur pédale de frein. Je croit a un mauvais contact car quand je freine le clignotant arrière reste constamment allumé. Pouvez vous m'aider merci d'avance.
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [megane an 96] problème faisceau (résolu) Lol4
A l'avenir, merci de formuler correctement tes messages en respectant la charte.
Binos
Pub2n
Pub2n
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
lecture Re: [megane an 96] problème faisceau (résolu)
Dim 26 Oct 2008, 00:48
Pb connu sur de nombreuses renault.
Défaut de masse sur la platine des feux arrières. Cela peut être un défaut de la platine, de sa prise (oxydée ou très fin dépot dessus), ou de la sortie de masse elle même du faisceau.
Tiens nous au courant ;)
Edit : Ah oui , la solution va du grattage et nettoyage des cosses de la platine ou de la prise en allant jusqu'au changement de la platine ...
[megane an 96] problème faisceau (résolu) Espaii11Espace III 2.2 DT RXE long né en 02/99 de 460 000 km ... et cela continue.
[megane an 96] problème faisceau (résolu) Scenic10Scenic II 1,5 DCI 100 Confort Expression de 05/05 et déjà 180 000 km ...
delta 001
Emploi : ouvrier
Dim 26 Oct 2008, 14:44
boujour j ai regardé la platine de feu arriére gauche elle est impeut fondue je lai changer et sa marche mercie a toi probléme résolut [megane an 96] problème faisceau (résolu) Nickel
Pub2n
Pub2n
Emploi : Ingénieur
Dim 26 Oct 2008, 20:04
Merci d'avoir donné des nouvelles
Tu peux marquer ton Topic comme résolu ;)
delta 001
Emploi : ouvrier
Dim 26 Oct 2008, 22:43
delta 001
Emploi : ouvrier
Dim 26 Oct 2008, 22:47
boujour comment ont change le topic
Pub2n
Pub2n
Emploi : Ingénieur
Dim 26 Oct 2008, 23:57
Tu cliques sur la petite case "editer" en haut à droite de ton premier message, et tu modifies le titre, puis tu valides :) ensuite c'est fait Exclamation
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Lun 27 Oct 2008, 08:19
C'est le modérateur qui s'en occupe merci [megane an 96] problème faisceau (résolu) Lol4
Pub2n
Pub2n
Emploi : Ingénieur
Lun 27 Oct 2008, 09:17
Salut Binos, je ne savais pas ou j'ai oublié, comme sur d'autres forums, c'est l'initiateur du post qui le fait, je me suis emmêlé, désolé Binos No , je retiens [megane an 96] problème faisceau (résolu) Excellen
