- cdom27Petit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : tech auto multi marques
[ renault megane 3 ] probleme de clignotants (résolu)
Mer 05 Sep 2012, 11:45
bonjour a tous
suite a la pose d un attelage (avec faisceau standard pour vehicule nouvelle generation ) il y a eu un probleme de clignotant D sur le vehicule.
a Gauche OK, mais a Droite ,1 clignotement du voyant au T de B sans allumage des 3 cligno D
j ai débranché le boitier additionnel de l attelage pensant qu un court circuit interne mettait a la masse la sortie cligno D du vehicule , ca a remarché a G et a D
j ai rebranché le boitier pour voir si c etait bien la cause de la panne et la , plus de cligno D ni G
j ai redebranché le boitier et supprimer les repiquages sur les cligno D et G et toujours pas de cligno D et G ni feux de detresse
y a t il des fusibles par coté ?? ou c est pour le tout D + G + warning ?? ou faut il reinitialiser l UCH par un effacement de defauts ou une manip au T de B ???
je n ai pas de doc sur les fusibles sur leurs fonctions/emplacements et mon KTS est en carafe
si quelqu un a des infos ou a deja eu le cas je suis preneur , merci
dom
dom
- DavwarPetit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : Sans Emploi
Niveau technique automobile : 5 (passion et métier)
Re: [ renault megane 3 ] probleme de clignotants (résolu)
Mer 05 Sep 2012, 12:04
Salut, il me semble que certain attelage nécessite une programmation, car pas prévu a la base, il faut donc lui faire accepter le module attelage.
A certifié quand même ...
Mer 05 Sep 2012, 13:14
non en fait ,c est un boitier qui prend les infos sur les fils du vehicule , veilleuse , stop , brouillard, cligno D et G
ce boitier est alimenté en 12 v permanent et c est lui qui alimente les feux de la remorque
le systeme est concu pour ne prelever qu une info sur les feux arr pour ne pas endommager l electronique du vehicule ( sauf si le boitier est en court circuit )
Mer 05 Sep 2012, 15:58
Ok, mais quand tu met tes clignotants, ton boitier reçois donc un signal qu'il répercute pour allumer les feux de remorques, se signal ne pourrait-il pas faire d’interférence avec le signal de la voiture ? (j’espère avoir été clair :s)
Mer 05 Sep 2012, 16:22
non pas possible de toute facon j ai desactivé les repiquages sur les gligno d et g et les cligno ne marchent toujours pas sur la voiture et j ai pas d infos sur les fusibles et je sais pas comment reammorcer les cligno et le warning
Mer 05 Sep 2012, 16:29
Ok ... beh j'éspère que tu vas trouver rapidement en tout cas ;)
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mer 05 Sep 2012, 17:43
suite MP
reparer le court circuit et effacement des defauts dans l uch avec l outil de diag
normalement tt devrait rentrer dans l ordre
tiens nous au courant
PS : ne pas oublier de mettre le fusible de 20A pour alimenter le boitier...
suite MP
Mer 05 Sep 2012, 17:52
merci pour ta reponse j ai isoler le pb du court circuit , demain je vais tenter un effacement defaut si mon KTS remarche
( nouveau KTS 870 raide neuf qui a marché un jour ........)
je te tient au courant ( c est le cas de le dire )
Ven 07 Sep 2012, 09:44
c est bon ca remarche
remplacement d un fusible 15 A boite a fusible habitacle empl n°30 + effacement des defauts en electronique central habitacle
( sans doc je me suis taper tous les fusibles un par un dans le compartiment moteur et dans l habitacle avant de trouver celui qui etait HS ......il etait dans des derniers )
merci a bientot
DOM
merci a bientot
DOM
- bibTech-d'honneur
Ven 07 Sep 2012, 09:53
Fusible N'30 : +batt UCH tempo centrale clignotante ligne BP19
Ça a du être un bon C.C pour faire sauter le fusible lol
Mais même si le fusible ne pète pas l UCH se met en sécurité
Content que ça refonctionne
Sam 08 Sep 2012, 14:54
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19412-megane-et-scenic-renault-problemes-resolus-electriques
- [ Renault clio 2 1,9d an 2000 ] problème clignotants et voyants (Résolu)
- [ Renault Megane 1 phase I 1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu)
- [ Renault mégane 1.9 dci ] problème de démarrage (résolu)
- [ Renault megane an 1996 ] probleme antidemarrage (résolu)
- [ Renault megane II 1.5 dci K9K an 2004 ] probleme injection (résolu)
