[Megane an 96] probleme centralisation (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
lmick14000
Masculin Nombre de messages : 54
Emploi : grande surface
Niveau technique automobile : un peu plus que débutant
[Megane an 96] probleme centralisation (résolu) Empty [Megane an 96] probleme centralisation (résolu)
Sam 27 Oct 2007, 11:22
je fait appel à vous, pour m'aider sur un probleme de centralisation qui est le suivant.
J'ai du changer de serrures sur ma megane donc j'ai acheter un kit sur internet il y des clefs avec un plip dessus je voudrais savoir si il est possible de rajouter le module adequate dans ma megane pour pouvoir l'ouvrir à distance ?
merci de vos réponse.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[Megane an 96] probleme centralisation (résolu) Empty Re: [Megane an 96] probleme centralisation (résolu)
Sam 27 Oct 2007, 13:38
normalement tu peu recuperer ton ancien plip et le monter sur ta nouvelle clé, il y a une petite vis qui tiens le tout!
lmick14000
Sam 27 Oct 2007, 14:08
donc je ne peut installer le module qui permettrait de pouvoir ouvrir a distance avec mes nouvelles clés, car je ne possede pas d'ouverture à distance sur ma mégane juste la centralisation, je voulais rajoute le module qui permettrait de l'ouvrir a distance
hardy
hardy
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Sam 27 Oct 2007, 19:09
bonsoir , c'est impossible a realiser du fait que ta megane possede un boitier interconnexion ou passe toutes les données electriques de ta voiture y compris la centralisation des portes !
donc tu dois laisser tout d'origine et garder tes anciennes clés !
lmick14000
Dim 28 Oct 2007, 11:04
Donc je doit remettre selon toi mes barillet d'origine, le probleme c'est que le deux sont morts (le premier tournait dans le vent et le deuxieme à casse au demontage), alors je fait quoi maintenant ?
J'ai installe les nouvelles serrures et je doit prendre rdv chez renault pour installer le nemam et reprogramme la voiture.
Donc pour bien resumer meme si j'ai des clefs qui me permette de l'ouvrir à distance je ne pourrais jamais monte le recepteur sur ma mégane pour pouvoir profiter de ces clefs.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 28 Oct 2007, 11:50
perso, je te conseil de monter tes barillets (ta pas le choix) lol!
ensuite voit avec ton garage pour programmé ton neiman (même si je ne voit pas se que tu veux programmé)
et profite a ce moment pour lui demander s'il y a possibilité de faire quelques chose et a quel prix!
perso je ne vois pas.
desoler.
lmick14000
Dim 28 Oct 2007, 13:16
merci beaucoup de ton aide, je vais juste chez renault pour que l'antidemarage reconnaise la clef ! apres je verrais avec eux pour le reste
hardy
hardy
Dim 28 Oct 2007, 13:55
quand on change les barillets sur ta voiture on les commande avec le numero de serie de ton vehicule de sorte d'avoir toujours les memes cles ! dans ta clé d'origine il y a un transpondeur qui lui est lu par une bague situé autour du neiman qui elle envoi l'info au boitier interconnexion pour donner l'info demarrage ! quand tu achete des barillets standards , les cles fourniees avec te servent juste a ouvrir la porte mais certainement pas a demarrer ! donc tu peux laisser ces barillets là mais tu devras toujours te servir de tes cles d'origine pour demarrer !
lmick14000
Dim 28 Oct 2007, 14:23
je sais que j'aurais du les achetes chez renault mais 160 euros les deux serrures ca fait mal ! alors que sur internet j'ai eu un kit complet pour 80 euros environ avec sur les clefs l'etiquette code barre. Je vais essayer quand meme d'aller faire poser le neman chez renault, je vous tient informer.
merci quand meme.
hardy
hardy
Dim 28 Oct 2007, 15:18
le neiman c'est pareil que les barillets , ça ne fonctionnereas pas non plus ! c'est la bague autour du neiman qui reconnait la clé .la bague est une piece independante du neiman ! donc ne perd pas ton temps chez renault ils ne pourront rien faire !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 28 Oct 2007, 17:53
s'il change tout ces barillets et le neiman, il auras une clé unique pour toute la voiture vu que la bague d'antidemarage est independante! (au lieu de 2)
lmick14000
Dim 28 Oct 2007, 18:12
merci de confirmer ce que je disais, sachant que dans ma clef d'origine j'ai vu que je pouvais recuperer le petit module qui permait de demarrer la voiture
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 28 Oct 2007, 18:16
ok! [Megane an 96] probleme centralisation (résolu) Forum65
tien nous au courant!
hardy
hardy
Lun 29 Oct 2007, 21:28
si tu peux recuperer le transpondeur et le remettre dans ta nouvelle clé alors tout va bien !
lmick14000
Sam 03 Nov 2007, 10:16
bon alors j'ai installer le nouveau neman j'ai recupere le vieux boitier de mes clefs pour le finir, mais sinon ça marche nicquel !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 03 Nov 2007, 16:41
niquel!
ton sujet est resolu??
lmick14000
Sam 03 Nov 2007, 17:28
ouais merci à vous tous
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 04 Nov 2007, 09:07
OK!
bonne route a toi et n'hesite pas a revenir nous voir! [Megane an 96] probleme centralisation (résolu) Forum65
