[ Renault Megane II 1.5 dci an 2004 ] problème centralisation des portes Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
philphilou
Emploi : Agent des Douanes
Niveau technique automobile : Notions
[ Renault Megane II 1.5 dci an 2004 ] problème centralisation des portes Empty [ Renault Megane II 1.5 dci an 2004 ] problème centralisation des portes
Mar 01 Juil 2014, 08:51
Depuis quelques jours, je ne peux plus ouvrir les portes avec mes 2 cartes ; quand j'appuie sur le bouton d'ouverture, les voyants stop s'allument bien mais on n'entend plus le "clac" d'ouverture des portes (je précise qu'à la fermeture, on l'entend bien ce "clac" ).
Pour info, les piles sont bonnes (testées = 3,1 V) et j'ai même essayé des neuves ; j'ai également débranché la batterie quelques minutes.
Ce problème était déjà survenu il y 15 jours mais avait disparu de lui-même au bout de quelques heures ?
Par avance, merci aux personnes qui auraient une idée sur le problème.
Philphilou
[ Renault Megane II 1.5 dci an 2004 ] problème centralisation des portes Empty Re: [ Renault Megane II 1.5 dci an 2004 ] problème centralisation des portes
Mer 02 Juil 2014, 22:40
Si tu appuies sur le bouton intérieur de verrouillage tout fonctionne correctement ?
philphilou
Mer 02 Juil 2014, 23:02
Le bouton intérieur de verrouillage ferme bien les portes mais ne les ouvre pas ( comme la carte, en fait) ?
Jeu 03 Juil 2014, 00:09
Donc le problème ne vient pas des télécommandes.
Après vérification du schéma électrique, c'est le boitier habitacle qui gère l'ensemble des fonctions verrouillage et déverrouillage.
Le bouton intérieur est relié directement à ce boitier, donc il y a de grande chance que le problème vienne de lui.
philphilou
Ven 04 Juil 2014, 16:29
Tu parles bien du boitier UCH (derrière les fusibles) ?
On entend pourtant bien un "clic" venant de cet endroit à l'ouverture et fermeture : un relais ne pourrait-il pas en être la cause ?
Sam 05 Juil 2014, 07:00
Je ne vois pas de relais dans ce système.
Peux-tu me préciser si tu as l'ouverture sans clé et si c'est une 3 ou 5 portes ?
philphilou
Sam 05 Juil 2014, 07:28
J'ouvre actuellement avec la clé de secours.
C'est une 5 portes.
Sam 05 Juil 2014, 07:40
Voilà le schéma électrique :
Fichiers joints
[ Renault Megane II 1.5 dci an 2004 ] problème centralisation des portes Attachment
fermeture centralisee megane 2.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(189 Ko) Téléchargé 17 fois
philphilou
Mar 15 Juil 2014, 10:51
A ton avis, est-ce réparable ou faut-il changé le boitier UCH ?
Mer 16 Juil 2014, 01:00
Il y a des boites qui réparent ces boitiers (exemple : http://auto47.fr/FORFAIT-REPARATION-UCH ).
Peut-être serait-il intéressant de les contacter pour leur poser la question.
philphilou
Mer 16 Juil 2014, 14:27
Je les ai appelé, ils réparent bien pour 80€ mais il faut reprogrammer le boitier chez RENAULT après intervention ; je ne suis pas sur que RENAULT apprécie ?
Sinon pour m'aider à définir précisément cette panne et, à l'avenir, d'autres, je pensais faire l'acquisition d'une valise diagnostic (exemple : http://www.materiel-hi-tech.fr/valises-boitiers-diagnostic/193-valise-diagnostic-creadervi-multimarque-universelle.html), qu'en penses-tu ?
Jeu 17 Juil 2014, 00:42
Je ne connais pas ce produit mais il y a aussi l'appareil de diag renault : https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1AFAB_enFR552FR552&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=clip+renault&tbm=shop
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Dim 20 Juil 2014, 00:47
SALUT VERIFIE TES PETITE POMPE A VIDE DANS CHAQUE PORTE UNE QUI RESTE Bloqué
sa me la fais sur un senic .
