[ Renault Scénic 1.6 16V an 2000 ] problème centralisation sur fermeture des portes et coffre  Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
dimi83
Emploi : Intermittent du spectacle
Niveau technique automobile : 0672555470
[ Renault Scénic 1.6 16V an 2000 ] problème centralisation sur fermeture des portes et coffre  Empty [ Renault Scénic 1.6 16V an 2000 ] problème centralisation sur fermeture des portes et coffre
Lun 29 Aoû 2016, 09:21
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur votre Forum,
Je suis nouveau et donc peut être que je me trompe pour poster ma question.
Je possède un Snénic Renault RXE 1.6 16 V essence Année 2000 acheté neuf et donc première main.
En ce moment la centralisation des portes ne fonctionne pas et de temps en temps cela marche..
J’ai nettoyé la masse de la cosse - de la batterie ainsi que sur la carrosserie mais toujours rien.
La pile de la télécommande sur les clés est neuve et tjrs rien !!
On entend un bruit quand j’appuie sur la télécommande mais cela ne ferme pas par contre
Quand je ferme toutes les portes et le coffre avec la clé manuellement si j’appuie sur la télécommande tout s’ouvre !!
Alors je viens vous ennuyer.
Si quelqu’un peut m’aider pour élucider mon problème je le remercie d’avance.
Cordialement.
Didier de Toulon
ps j'ai reçu un email de bienvenue sur votre forum mais je n'ai pas trouvé le lien pour répondre alors je le remercie maintenant.
claude.n
claude.n
Masculin Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
[ Renault Scénic 1.6 16V an 2000 ] problème centralisation sur fermeture des portes et coffre  Empty Re: [ Renault Scénic 1.6 16V an 2000 ] problème centralisation sur fermeture des portes et coffre
Mer 31 Aoû 2016, 19:50
bonsoir dimi83
si ça peut te depanner voici la procedure de rapprentissage des cles  pour ton vehicule
Ajout ou remplacement de clé. Défaillance du système.
N.B. : Les clés munies d'un marquage à 5 chiffres ne doivent pas être programmées.
N.B. : Les portes doivent être verrouillées puis déverrouillées.
N.B. : Les portes seront verrouillées puis déverrouillées.
Constructeur : Renault Code moteur: K4M 706 Mis au point pour: Catalyseur régulé
Marquage de la clé : 5 chiffres - à infrarouge Code alphanumérique à 5 chiffres - à infrarouge Code alphanumérique à 7 chiffres - à infrarouge Code alphanumérique à 8 chiffres - transpondeur et infrarouge ou radiofréquence Aucun - transpondeur et radiofréquence
Modèle : Scenic (99-03) 1,6 Puissance: 79 (110) 5750 Année: 1999-03
Appuyer une fois sur le bouton de la clé pour actionner le verrouillage central et activer l'alarme.
Les clés sans marquage Fig. 1 [1] ou [2] : Les clés de rechange ne peuvent être programmées qu'à l'aide de l'équipement de diagnostic. Les clés munies d'un code alphanumérique à 5 ou 7 chiffres Fig. 1 [1] ou [2] : Les clés de rechange ne peuvent être programmées qu'à l'aide de l'équipement de diagnostic. Les clés munies d'un code alphanumérique à 8 chiffres Fig. 1 [1] ou [2] : S'assurer que le contact est coupé. Appuyer sur le bouton de verrouillage central des portes du véhicule pendant plus de 5 secondes.
Effectuer l'opération suivante dans les 10-15 secondes : Appuyer deux fois sur le bouton verrouillage/déverrouillage de la première clé (une fois pour certains modèles). Appuyer deux fois sur le bouton verrouillage/déverrouillage de la deuxième clé (une fois pour certains modèles).
N.B. : Pour certains modèles (sans verrouillage central à commande à distance) les clés ne sont munies que d'un transpondeur.
cordialement
claude.n
dimi83
Jeu 01 Sep 2016, 07:02
Bonjour Claude.n,
Je ne suis pas sur d'avoir compris toutes les lignes mais je vais essayer pas à pas pour ne pas mourir bête.
En attendant un grand merci pour ton aide et je te souhaite ainsi qu'à toutes les personnes du forum une très bonne journée.
Cordialement.
dimi83
dimi83
Dim 18 Sep 2016, 08:14
Bonjour Claude.n
Tjrs le même problème.
En ce moment ça marche et puis peut être que ce soir cela ne fonctionnera pas.
En attendant je souhaite à tous un bon weekend.
Dimi 83
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Dim 18 Sep 2016, 09:11
Bonjour tout le monde.
Si je comprends bien, quand la centralisation fait des caprices, tu ne peux pas fermer mais tu peux ouvrir si tu as auparavant fermé les portes manuellement?
dimi83
Dim 18 Sep 2016, 19:31
Bonsoir Slan,
oui effectivement le problème est là.
lorsque la voiture ne ferme pas et bien je fais le tour porte par porte pour fermer manuellement.
mais quelque fois cela marche très bien comme aujourd'hui.
Cordialement Dimi83
Slan
Slan
Jeu 22 Sep 2016, 19:46
Ok là on touche un problème pas facile à diagnostiquer et qui plus est aléatoire.
Je pense qu'il peut y avoir un problème sur une serrure qui empêcherait la fermeture.
Je vais essayer de trouver des schémas et des contrôles à faire.
dimi83
Ven 23 Sep 2016, 06:47
Bonjour Slan,
Un grand merci pour tes recherches.
Cdlt.
dimi83
Slan
Slan
Dim 02 Oct 2016, 17:24
Salut, désolé du retard. Je n'ai pas trouvé grand chose. Je te met quand même le schéma que j'ai pu trouver en espérant que cela t'aide malgré tout.
[ Renault Scénic 1.6 16V an 2000 ] problème centralisation sur fermeture des portes et coffre  Schyma12
[ Renault Scénic 1.6 16V an 2000 ] problème centralisation sur fermeture des portes et coffre  Schyma10
dimi83
Lun 10 Oct 2016, 15:20
Bonjour Slan et bonjour à tous,
Merci pour les documents.
Je vais essayer de démonter la portière coté chauffeur pour voir les connexions.
J’ai eu l'occasion de démonter cette porte car j'avais le lève vitre cassé et peut être comme tu l'as souligné une serrure de porte ou bien un câble est pincé.
Cdlt.
Dimi83
