- titizNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : logisticien
[ Renault scenic 2 an 2007 ] fermeture coffre sans carte
Jeu 19 Juin 2014, 10:54
possedant un scenic 2 ph2 de 2007 expression,mes 2 cartes main libre son hs!
le souci est de savoir comment fermer convenablement les ouvrants hormis la porte conducteur
j'arrive a fermer les 3 autres portes avec le petit bouton tournant se trouvant sur le chant de la porte,mais pour le coffre j'ai pas de solution ou j'ai zapper un chapitre!
merci a vous
merci a vous
se que tu fait dans la vie resonne dans l'eternité
Re: [ Renault scenic 2 an 2007 ] fermeture coffre sans carte
Jeu 19 Juin 2014, 22:20
Sans fermeture à distance ce sera dur de fermer le coffre !!!
De quel bouton tournant parles-tu ?
- titizNouveau
Ven 20 Juin 2014, 00:11
ils se trouve sur chaque portes ou se trouve la serrure !
j'ai solutionner la fermeture du coffre,un appuie long de 5 secondes sur le bouton d'ouverture fermeture a coter du levier de vitesse ;)
Ven 20 Juin 2014, 00:43
Tu parles du bouton permettant de verrouiller la porte de l'intérieur pour les enfants ?
Merci pour l'info du bouton central
- titizNouveau
Ven 20 Juin 2014, 01:10
non,il est rond et noir et tu peux y mettre le bout de ton morceau de clé
Ven 20 Juin 2014, 05:33
Donc c'est bien celui pour la fermeture intérieure enfant.
Cela t'a permis de verrouiller les portes de l'extérieur ?
- titizNouveau
Ven 20 Juin 2014, 10:16
du tout,celui des enfants y en a qu'a l'arriere !celui dont je parle se trouve sur les 4 portes,sur la porte conducteur il se trouve sous l'etiquette de pression des pneus
Ven 20 Juin 2014, 23:31
Ok merci pour les précisions
- titizNouveau
Ven 20 Juin 2014, 23:45
le genre de detail qu'on decouvre quand rien d'autre ne va :p
- [ Renault Scénic 1.6 16V an 2000 ] problème centralisation sur fermeture des portes et coffre
- [ Renault Grand Scénic 1,5 DCI an 2007 ] Reconnection Moteur sans reconnecter le reniflard d'huile
- [ Renault scénic 2 dci 130 an 2007 ] Problème fermeture et ouverture main libre
- [ Citroen Berlingo HDI 90 an 2007 ] Problème fermeture coffre
- [ Renault Scenic 3 an 2009 ] Problème détection carte
