- NONO5978Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : TECHNICIEN QUALITE
Niveau technique automobile : FAIBLE
[ Renault Scenic 3 an 2009 ] Problème détection carte
Dim 19 Juil 2020, 13:21
Depuis quelques jours la centralisation de mon Scenic 3 de 2009 ne fonctionne plus avec la carte que ce soit en manuel ou par détection ( main libre ). La carte n'est pas détectée également pour demarrer donc besoin de la mettre dans la fente. Au depart j'ai cru que c'etait un problème de pile sur ma 1ere carte car depuis quelques semaines j'avais "carte pile faible" sur les 2 cartes mais même la 2eme carte ne fonctionne pas également même après avoir change les piles sur les 2 et j'ai toujours ce message d'ailleurs "carte pile faible".
Quel pourrait etre le soucis et y a t'il des Personnes qui ont eu ce soucis et connaissent la solution.
Merci d'avance
Merci d'avance
- [ Renault Scénic 2 an 2003 ] Problème carte de démarrage
- [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée
- [Renault Megane 2 1,9 dci 120ch ] remplacement Lecteur de carte et carte non détectée
- [ Renault Scenic 3 DCI an 2009 ] Problème radar de recul
- [ Renault scenic 1 fairways 1.6 16V essence an 2002 ] Voyant surchauffe fausse détection
