- outletlyonNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien
[ Citroen Berlingo HDI 90 an 2007 ] Problème fermeture coffre
Lun 24 Nov 2014, 10:48
le coffre de mon Berlingo (d'octobre 2007)90 HDI ne se verrouille (ou déverrouille) plus lorsque j'actionne la condamnation centralisée via le boitier de la clef. De même si j'actionne le verrouillage via la serrure du coté conducteur, le coffre ne se ferme pas.
Par contre il est toujours possible de le verrouiller (ou déverrouiller) avec la clef dans la serrure du coffre.
Auriez vous une idée à me suggérer sur l'origine du pb et que faire pour y remédier?
En vous remerciant par avance...
J'ajoute que j'ai essayé récemment de mettre du WD40 sur le loquet de verrouillage du coffre et que la condamnation a fonctionné correctement 1 fois par hasard (sur plusieurs essais). Du coup, peut etre qu'en graissant tout le mécanisme correctement ça pourrait le faire? Mais je ne sais pas démonter le cache plastique qui est devant? Tirer comme un âne?
J'attends vos conseils avisés.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Citroen Berlingo HDI 90 an 2007 ] Problème fermeture coffre
Lun 24 Nov 2014, 14:42
vérifie que les câbles dans la gaine entre la porte du coffre et la carrosserie ne soient pas coupés ou abimés
- outletlyonNouveau
Emploi : technicien
Lun 24 Nov 2014, 15:34
Bonjour, merci Diabolo, je vais regarder ça. Enfin, je vais regarder si je trouve ce dont tu parles..lol
Lun 24 Nov 2014, 17:53
bin au pire fais une tof de la porte ouverte vers les charnières
- outletlyonNouveau
Emploi : technicien
Lun 01 Déc 2014, 12:28
Bonjour Diabolo, j'ai mis un coup de WD40 au niveau de loquet de verrouillage du coffre et... il a fonctionné une fois sur 10.
Peut être qu'en graissant correctement tout le mécanisme ça peut suffire? Mais je ne sais pas comment démonter le cache plastique qui est devant. J'ai peur de tout casser en tirant. As tu une suggestion? J’essaierai de faire une photo pour que tu comprennes mieux peut être?
Lun 01 Déc 2014, 13:01
Oui, une chtite tof ça va aider
je crois que le cache est juste clipsé, il doit y avoir des languettes sur lesquelles il faut appuyer
+1 pour le graissage
- [ Citroen Berlingo 2.0 hdi multispace an 2001 ] problème fermeture centralisée (résolu)
- [ Citroen grand C4 Picasso an 2007 ] probleme ouverture de coffre.
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Probleme fermeture centralisée
- [ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO )
- [ Renault scenic 2 an 2007 ] fermeture coffre sans carte
